Помогите починить Mitsubishi Diamond pro 900 (model NFJ9905) | |
| rv3ass 24/01/2007 11:51 |
Дефект выглядит так: Высокое есть, растр и картинка тоже есть, но на белом фоне (к примеру в ворде или в другой проге где экран белый) по четырем краям кинескопа видна "радуга" как будто намагничен кинескоп и картинка трясется и нарушена геометрия. Размагничивать трубу пробовал дросселем - не помогло. Когда картинка темная (к примеру в игрушке) тогда цвета по углам трубы становятся более менее нормальные и геометрия растра улучшается. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и куда лезть? |
| TE 24/01/2007 13:38 |
Ремонт надо начать с проверки величин и пульсаций напряжений БП. Без знаний (их как я понял нет) лучше вообще не начинать. Прошу ознакомиться с правилами. |
| rv3ass 24/01/2007 14:43 |
Ув. Модератор, напряжения питания все мерил и они в норме, только на +80v виден кривой синус амплитудой 0,5v, а на остальных напряжениях нормально. |
| ingenegr 24/01/2007 16:20 |
рядом с монитором колонки стоят(или чтото излучающее магнитное поле)?убрать их, можно попробовать отключить петлю размагничивания |
| KAleks 24/01/2007 16:30 |
Слетела (сбилась) прошивка. |
| rv3ass 24/01/2007 17:05 |
По крайней мере у меня колонки рядом не стояли и никогда бы не стояли потому как прекрастно знаю что грозит это только намагничиванием маски ЭЛТ. Отключить петлю это было бы слишком просто и я бы за советом и просьбой о помощи не обращался. Тут что-то более серьезное и такой деффект я вижу впервые. Может уже кто нибудь сталкивался с таким дефектом и подскажет хоть в какой области копать? Что касается прошивки так при чем тут она? Может ли быть такое если видеоусилитель к примеру не в режиме работает? - тоже слабо верится в это... Когда картинка ярко белая и естественоо повышается ток луча, строчник начинает потрескивать и картинка дергается. |
| ingenegr 25/01/2007 14:30 |
размер картинки стабилен?на белом черном поле? |
| rv3ass 25/01/2007 17:47 |
Размер относительно стабилен за исключением искаженного растра по углам (особенно на белом фоне) и дерганья картинки в момент потрескивания в строчнике. |
| ingenegr 26/01/2007 18:19 |
хм.......если потрескиванье в строчнике то это плохо на мой взгляд. емкость анодного конденсатора измерить не помешало бы. а может разрядники пробивает?в темноте не смотрели?так петлю отключали или нет?в чем проявляются искажения растра по углам? |
| Strike 27/01/2007 03:18 |
Бывает арматура дома "фонит" и разные мониторы по разному к этому "относятся".перевод компа в другую комнату иногда решает проблему.
Снизить контрасность-улучшается? Посмотрите цепи отл. |
