Dell D1025TM залочен | |
| Alez 27/01/2007 13:20 |
после разборки/зборки моника почему-то менюха заблокировалась, при нажатии любых кнопок рисует мне ключик.
нашел тута комбинацию кнопок для разблокировки: Нажать МЕНЮ Открыть правое нижнее окно ( нажать кнопку "влево") Нажать и держать МЕНЮ+RESET+ВЛЕВО не менее 10 сек Нажать RESET на 10 сек.. ничего не получается........ Помогите разобраться в чём фича кнопок, мот я не так нажимаю, ибо моник не мой, так как экран изменил сваю геометрию и смотреть на него стало не очень удобна.... |
| TE 29/01/2007 13:37 |
А как здесь, последнее сообщение, пробовал? |
| Alez 01/02/2007 14:45 |
заветная магия кнопок всё-таки прокатила, только что я вижу: енто сасем не то меню, которое било раньше !!!
не работают некоторые функции да и с подписями менюшек кривая, а вот изоббражение так и не получилось вернуть в исходное состояние, т.к. меню не всё. геометрию исправил а вот с синхронизацией цвета не возможно в менюхе. у мя такой вопроссс !!! возможно ли получения полнофункционального меню без перепрошивки или всё-таки требуется хирургическое вмешательство ??? И ешо, хотелось би знать полный список симптомов, ведущие к блокировке менюхи ??? А также, для чего придумана ентая блокировка ??? |
| Владимир Зиновьев 03/02/2007 19:20 |
Видимо, по какой-то причине испортилось содержимое EEPROM. Нужно искать прошивку с рабочего монитора. |
| ingenegr 05/02/2007 15:51 |
Alez, например статикой выбили пару битов в ПЗУшке. перешить попробовать |
