LG Flatron T710BH Не включался. Починил! Спасибо!!! | |
| NSY 27/01/2007 17:15 |
Здравствуйте и спасибо всем специалистам сего форума!
Благодаря вам я впервые починил монитор
Симптомы: LG T710BH не включается, "цикает", индикатор не горит (в последние секунды жизни шел белый дым из корпуса и сужалось изображение). Неисправность: Вздувшийся конденсатор С744 и пробитый транзистор Q719. Лечение: Замена неисправных элементов (полевик 10N20C заменил аналогом K2160) Побочный эффект: При разборке монитора нечаянно покрутил кольца статического сведения, в результате чего пришлось еще подстраивать сведение цветов. Выношу огромную благодарность всем вам! Спасибо большое за то, что вы есть! УРА!!! |
| Mr-Prof 13/01/2009 11:49 |
Столкнулся с такой же проблемой - Вздутый конденсатор С744. Следую по прочитанному пути решения проблемы. По результатам отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 11:00 P.S. Монитор в ремонте FCC# T710BHJ-ALRUE, он же LG Flatron T710BH |
| neo831 14/01/2009 14:49 |
Эта "сложная" неисправность описана в любом мало-мальски грамотном FAQe по ремонту мониторов еще черт знает когда. Кстати, номер шасси написать было-бы справедливо. |
| Mr-Prof 15/01/2009 12:36 |
Проблема решена заменой деталей C744 и Q719.
Пробитый транзистор IRFS630 заменил на IRF630 с изоляцией радиатора от платы, а конденсатор С744 47мкф 160В заменил аналогичным. |
| KVD 15/01/2009 12:41 |
Mr-Prof, через год или два получиш ту же проблему. Ёмкость поставить нужно на 250 вольт. |
| Mr-Prof 15/01/2009 12:49 |
2:neo831:
Инфа с наклейки на мониторе: Product code# T710BHJ-ALRUE Model no. T17JC-0 FCC ID BEJT17JC ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 11:51 2: KVD Конденсатор стоял 85' C, поставил с большей температурой - 105'C. Не поможет? Или менять в любом случае на ёмкость 250 Вольт? |
| KVD 15/01/2009 12:55 |
Mr-Prof, поставь 250в с запасом по напряжению. А номер шасси это СА-... |
| Mr-Prof 16/01/2009 13:15 |
Спасибо, друг! Написать шасси смогу позже, т.к. отдал монитор попользоваться товарищу.
И конденсатор поменяю позже, когда монитор вернут. |
| Virtuel 22/04/2009 21:06 |
схему не могу скачать для этого мона. в файлах пытаюсь скачать LG CA-131 E701S.pdf.
Пишет: "Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей." хотя я впервые на этот сайт сегодня зарегистрировался и даже ничего еще не качал
С744, Q719, R751 - та же проблема. Ктонить может на мыло выслать схему? или тут подскажите номинал резистора, может и аналоги есть на замену? И по транзистору тоже номинал, и аналоги. И обязательно ли радиатор изолировать от платы, и в каком случае это требуется? |
| Strike 22/04/2009 22:41 |
R751 = 22ом |
| TE 23/04/2009 08:24 |
За пять лет на форуме впервые вижу просьбу указать аналог резистора. Не надо искать аналог транзистора IRF630F или IRFS630, они есть у каждого продавца. Если транзистор IRF630 (не в пластмассе), то изолировать. |
| Virtuel 26/04/2009 12:27 |
TE,
mrgreen: да ступил малость. я не то чтобы за пять лет, а вообще впервые на подобном форуме. и монитор третий чиню. у первых двух кондюрчики да предохранители менял
Спасибо за пояснение и за схему. все купил. седня спаяю. : |
| намберван 26/04/2009 22:36 |
че характерно - у темы первое место по просмотрам ![]() |
| Virtuel 01/05/2009 13:40 |
Починил. ![]() |
| Юнаков 31/05/2009 15:28 |
TE, Доброго времени суток. Имею вот такую "зверушку" LG Flatron ez T710BH [17" CRT]. Скоро ей пять лет "стукнет". Давно бы про нее забыл, да взял бы чего нибудь другое, да нет средств. Надумал почистить изнутри. Но внутрь влезть не могу, крышка каким-то хитрым образом и без болтов продолжает держаться. Аж смешно самому. Как быть. Живу в сравнительно глубокой провинции, сУрьезных мастерских нет. С уважением. Иван Юнаков.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 16:31 Юнаков, Проверка связи. |
| pirania 31/05/2009 20:15 |
Там сверху в стыке корпуса и лицевой панели две пластмассовые, но гибкие защелки. Определите их местоположение, проводя в щели ножом, потом вставьте тонкую отвертку и стукните. Не надо отвлекать главспеца всякой ерундой, если только не шутите. |
| raf1502 24/11/2009 21:04 |
лучше полотном ножовочным ,но без зубьев |
| Tecno_maniak 21/12/2009 23:20 |
вобщем проблема такая.принесли моник flaron t710ph.не включается.светодиод не горит.вздулся с744.но интересует другое питание на выходе шим всего 3в.на входе аналогично маловато.и че то я никак не соображу где проблема.думал даташитом спастись на шим так там схема не даташитовская оказалась... |
| TE 22/12/2009 01:09 |
Tecno_maniak, прочесть правила и соблюдать. Тему закрываю. |
