Relisys SH777 S\N 677 | |
| Canystra 29/01/2007 00:56 |
Сломали разъем.При шевелении шнура изображение возвращалось. Потом кулибин паял. Потом снова дернули шнур. Паяли снова. Теперь выводит сообщение : нет сигнала. Разъем вроде звонится на плату, плата протерта растворителем на предмет возможного замыкания, флюс был кислотный. Что можно сделать?
Точнее по какому проводу идет этот сигнал и как его проследить до "места назначения"? |
| TE 29/01/2007 10:19 |
Проверить все провода от 4, 5, 10, 11 разъёма DSUB до платы. В этом мониторе я не знаю какой из них (в самунге десятый), по которому подается из компьютера земля. Короче, один из них не должен звониться на землю монитора и звониться с платой монитора. |
| Canystra 29/01/2007 10:55 |
Спасибо |
