LG EB770H-EL нет изображения | |
| bass 30/01/2007 14:28 |
при отключенном интерфейсном кабеле появляется табличка OSD "кабель не подключен". При подключении кабеля изображения с компа нету, также не выходит меню, хотя растр есть. Н-sync и V-sync проверил на входах и выходах проца - норма. Есть подозрения на предварительный видеоусилитель - амплитуды R,G,B очень маленькие, порядка 300мВ (мониторами занимаюсь редко, поэтому плохо представляю сколько там должно быть) хочу проверить заменой.
предварительный видеоусилитель STV9211C , возможна ли замена на TDA9210 (цоколевка у них одинаковая) ? |
| ingenegr 30/01/2007 15:40 |
скачайте даташиты и сравните. амплитуды очень маленькие в какой точке? |
| bass 05/02/2007 08:23 |
маленькие амплитуды на выходах stv9211c. datasheet'ы 9211 и 9210 идентичны .
буду проверять еще управление контрастностью... |
| ingenegr 05/02/2007 15:46 |
мне думается меню всетаки должен выводить при подключенном кабеле, может прошивочку ему подкинуть? |
| bass 06/02/2007 13:29 |
шить нечем и монитора такого же нет... |
| ingenegr 06/02/2007 14:34 |
так PonyProg там всего 8 деталей! а прошивки ищите тут на форуме и так лежат и ссылки полно!
Добавлено Февраль 06 2007 только оригинальную прошивку на всякий случай сохраните!!! |
| bass 24/02/2007 06:52 |
все решилось заменой микросхемы прошивки.
всем спасибо! ![]() |
