Монитор LaCie electron 22 blue.Какой тип ключ. тр-ра FBT. | |
| Petr2005 30/01/2007 17:51 |
Монитор LaCie electron 22 blue.Ch.: B1107 (Mitsubishi).
Нужно уточнить тип ключевого транзистора FBT Q601 (схемы нет).Запаян 2SK2632.По моему 2SK2632 слабоват в качестве ключа для FBT. Перед тем как пробитлся Q601,моник проработал часа четыре.В любом случаи менять буду на 2SK2645. Но если должен быть по схеме 2SK2632,замена на более мощный полевик,только отстрочит выход тр-ра из строя. А так обвязка Q601,анодный конденсатор,вроде в норме.Пульсаций по питанию тоже нет. |
