Ремонт монитора MEDION1998РВ
аухимик
02/02/2007 18:07
Вылетел транзистор в блоке питания,как проверить цела ли микросхема КА3842А.
Emil Evtimov
03/02/2007 12:14
С заменой ...Насколько знаю и у вас , как у нас в Болгарии эта схема стоит копеек ... Редко горить только транзистора . Проверь и детайли возле него диоди, сопротивления (их номиналы) и так далее ...Удачи !
Для схем не спрашываем здесь ! А вот тут : http://monitor.espec.ws/section9/ Думаю что ТЕ в правилами написал ....А ты правила читал ???
На счет микруха вот Datasheet : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/33711/WINGS/KA3842A.html ....если поможет классно!
igor.gm
03/02/2007 18:03
И вообще : если в БП( или подобных схемах) вылетает ключ , то 3842 (или подобная) обязана быть заменена БЕЗ РАЗГОВОРОВ.
Потому что дохнет она в 90% и проверять ее это гемор "себе ж и дороже" .
Владимир Зиновьев
03/02/2007 18:33
аухимик
Выпаиваешь микросхему, звонишь тестером между 5 и остальными ножками. Если где-нибудь падение напряжения меньше 400 мВ - м/с битая. Хотя, если и звонится нормально, то тоже бывает дохлая иногда. подмигивание Меняй транзистор, проверь токовый резистор, диоды-стабилитроны, конденсаторы. Если не заведётся - придётся заменить и м/с.
аухимик
03/02/2007 21:32
Спосибо.микросхемы пока нет. Как куплю поставлю, проверю запуститься или нет БП.
TE
05/02/2007 09:42
Проверь еще все детали, непосредственно контактирующие с затвором и истоком ключа.
аухимик
17/02/2007 12:56
Спасибо мужыки,нашёл микросхему поставил,всё ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
