RoverScan 117sf горизонтальные полосы | |
| lexlex 05/02/2007 11:41 |
Горизонтальные полосы в нижней половине экрана. Кадровая собрана на база tda8172 (исправна, проверено заменой). Конденсаторы в обвязке в норме. Что может быть? |
| lexlex 21/02/2007 18:37 |
Проблема решилась заменой С606 (емкость не потерял, если верить тестеру) по 4 ноге tda8172 - полосы исчезли. Однако заметил, что изображение расширено по горизонтали и не регулируется. Думаю, точно нижний диод модулятора. Ошибся. На схеме модулятор есть, а на плате не распаян. Оказалось был пробит Q801 (HSB857), заменил на аналог BD244C. Пока все оk. Тему можно закрыть |
| seraelita 22/07/2007 22:29 |
тааак у меня такой же монитор но кондер в схеме не предусмотрен ![]() |
| TE 23/07/2007 09:03 |
seraelita, о каком конденсаторе идет речь. Прочесть правила. |
| seraelita 23/07/2007 19:31 |
конденсатор С606 нету на плате |
| TE 24/07/2007 08:05 |
Если нет, то впаяй, если не предусмотрен, то у тебя другой монитор. |
