NEC Multyscan XV17+ | |
| Ярослав 06/02/2007 09:12 |
Вылетела строчка (транзисторы Q5G1-J306, Q561 - SC5244A), поменял, правда не идентичные из за отсутствия таковых (поставил соответственно J307 и C5904) Теперь монитор включается, появляется высокое на FBT и сразу срывается. Блок питания не выключается. Проверка прозвонкой окрестностей строчки не выявила подозрительных деталей. Подскажите где может быть проблема. Может есть на этих аппаратах "стандартный" глюк... ![]() |
| Premier_ 08/02/2007 05:22 |
У меня сходная проблема - удалось запустить при снижении B+(лампой). Но НОТ греется, а изображение, ессесно, уменьшено по горизонтали. При нормальном B+ идет перегрузка и схема вырубает развертку. А причина скорей всего в предварительном каскаде (транзюк течет или кондюк емкость потерял). Найду причину - отпишусь. |
| Ярослав 08/02/2007 11:55 |
Уважаемый Premier_ , если Вам не трудно, не могли бы Вы прозвонить транзистор, позиция Q2001, в районе строчной, маленький такой, промаркирован как NIL4M K36YM. Я хотел бы узнать его полярность. У меня он вообще никак не прозванивается (выпаяяным), а в инете не могу найти его даташит...Буду очень признателен. |
| TE 08/02/2007 14:25 |
Ярослав, в маркировке транзистора допущена ошибка, правильно N1L4M - транзистор PNP проводимости с интегрированными резисторами в цепи базы, поэтому он не звонится. По приведенной мною маркировке можно легко найти даташит. |
| Premier_ 08/02/2007 14:52 |
Совершенно верно, ТЕ. Звонится только база-эмиттер 92 кОм. |
| Ярослав 08/02/2007 15:43 |
Ребята, большое спасибо за подсказку. хотя по внешнему виду он немжко другой...
Да, Premier_ , а как Ваши успехи, я еще свой долбаю... ![]() |
| TE 08/02/2007 16:26 |
Ярослав, у меня нет схемы монитора и не знаю как сделан высоковольтный преобразователь. Возможно снятие высокого происходит из-за срабатывания защиты X-RAY, это надо проверить. Далее надо проверить работу строчной развертки, в ней все-таки сгорели транзисторы. Чтобы снятие высокого не раздражало, питание на высоковольтный преобразователь можно временно отключить. |
| Ярослав 08/02/2007 16:51 |
Да снимал я питание, еще давал 10 в от отдельного источника. Срабатывает защита, проц. отключает БП... буквально через 7-8 секунд. осциллом проверить практически немогу, пропаял все, прозвонил, бяки не нахожу... |
