Монитор LG t710 (BEJT17JC)
Mihalis
07/02/2007 17:17
принесли с неисправностью - не работает. Включил, всё в норме, однако когда начал проверять функции меню: вклчил размагничивание и монитор выключился. Питания в норме вышел из строя q942(С1008) заменил его на С2120, питание 5 вольт появилось, начал мигать индикатор - два раза жёлтый, один раз зелёный, вышел из строя ещё q925, хотя звониться, как будто исправный. И ещё после этого транзистора питание не идёт, так как нагрузка там большая, вроде всё перепроверил - всё исправно. Помогите, кто может
TE
07/02/2007 18:01
Mihalis, пожалуйста, полностью писать марку монитора, код подукта и шасси.
Premier_
08/02/2007 05:08
Проверь режим работы Q925; на какую нагрузку он работает?
Mihalis
08/02/2007 10:46
Код продукта: T710BHK.APRUE
Model: T17JC-0
FCC ID: BEJT7JC
Транзистор q925, по моему работает в режиме ключа, когда замыкаешь эмитер и коллектор блок сначала уходит в защиту, потом всё стабилизируеться. Мне вот интересно, что это за сигнал индикатора, один зелёный, два жёлтых?
Premier_
08/02/2007 13:38
Я имел ввиду напряжения на ногах, а данный сигнал говорит о перегрузке по питанию.
Mihalis
08/02/2007 13:48
На базе +15,56 а на эмитере 16,12
TE
08/02/2007 13:56
Да... не знаю с чего начать. Если считать, что неправильно написаны позиционные номера транзисторов, частично это так, Q925 на схеме отсутствует, а есть Q952 по каналу +13V, тогда можно поверить, что транзистор C1008 вышел из строя, но он стоит под номером Q903 - cтабилизатор питания процессора. Но если все-таки Q942, то там должен стоять PNP транзистор типа A928A и замена на NPN не допустима. Вот и гадай где сермяжная правда. "Помогите, кто может". И как помочь?
Premier_
08/02/2007 14:11
При таких напряжениях транзистор должен открыться - проверь +13В - если нет, то смело меняй как заметил TE, только на PNP подмигивание . Проверь осцилом сигнал на базе Q951 - должны быть прямоугольные импульсы размахом 5В.
TE
08/02/2007 14:33
Premier_, вначале надо выяснить правильный номер, а потом смело в ногу. Во-вторых, никаких импульсов в базе Q951 искать не надо, их там не бывает. На базу Q951 с процессора поступают логические высокий или низкий уровни.
Mihalis
08/02/2007 14:53
Да ,верно, я перепутал транзисторы, сгорелQ903 (C1008) с ним всё впорядке, С2120 нормально работает.
Q942 - транзистор A1273: проверил - он исправный, а вот заменил Q952 (A1273)- он выходит из строя
Premier_
08/02/2007 15:07
Ищи замыкание по цепи +13В. Проверь D602, Q705, Q717, Q301, IC303. Вроде все.
TE
08/02/2007 15:08
Так в чем дело, проверь эту цепь. Возможно неисправна микросхема кадровой развертки IC601, замени её.
Mihalis
08/02/2007 15:37
блин ,если бы так просто всё было, отклчил я микросхему в самом начале, ещё до замены транзистора..... а так же отключил IC701, думал, что она могла выйти из строя
Premier_
08/02/2007 15:59
По цепи КЗ или только при подаче напруги начинает жрать ток? На IC 701 напруга подается через стабилизатор на Q717, проверь после него цепь +12В на предмет КЗ.
TE
08/02/2007 16:14
Прошу пардона, IC601 не виновата, она напрямую питается. Усилитель TILT надо проверить.
Mihalis
13/02/2007 13:51
извините пожалуйста, я новичёк в СRT мониторах, на чём собран усилитель TILT?
TE
15/02/2007 09:48
Что произошло с транзистором Q952 типа A1273 после его замены?
Mihalis
16/02/2007 17:25
ничего, он сгорел
_SIN
20/02/2007 14:22
Mihalis, проверь Q705
Mihalis
27/02/2007 11:53
Нормальный, не пробитый
TE
27/02/2007 13:42
Mihalis, не надо ждать, что кто-нибудь подскажет какую следующую деталь проверять. По дорожке и по схеме отслеживаешь, что питает это напряжение и проверяешь. Если сразу же сгорел второй транзистор, то КЗ найти легко.
barda
29/03/2007 00:45
GDE
TE
29/03/2007 08:06
barda, прочесть правила.
Всеядный
17/08/2007 08:42
В моём случае была виновна ёмкость на плате кинескопа.
sergey56
07/04/2008 15:54
У меня тоже самое (Q719,C744), но плюс потемнение печатной платы в районе Q706. Связано ли это с указанным дефектом или есть что-то еще? До обнаружения вздутого С744 спалил новый IRF630.
ОльГаа
17/04/2008 21:02
здравствуйте, хотела бы обратиться к специалистам....у меня сломался монитор.....симптомы: внешние признаки - ничего не показывает, просто черный экран, лампочка -кнопки включения постоянно мигает зеленым цветом....внутренности монитора не разбирала, да бы совсем не убит монитор)))).....хотела бы получить хотя бы приблизительную информации, о том , что это может быть!! большое спасибо. смущен смущен смущен смущен
TE
18/04/2008 08:10
ОльГаа, прочти правила и создай собственную тему. Хочу предупредить, что без проведения диагностики можно дать даже не приблизительную информации, а вполне определенную - монитор неиправен.
