Монитор LG t710 (BEJT17JC) | |
| Mihalis 07/02/2007 17:17 |
принесли с неисправностью - не работает. Включил, всё в норме, однако когда начал проверять функции меню: вклчил размагничивание и монитор выключился. Питания в норме вышел из строя q942(С1008) заменил его на С2120, питание 5 вольт появилось, начал мигать индикатор - два раза жёлтый, один раз зелёный, вышел из строя ещё q925, хотя звониться, как будто исправный. И ещё после этого транзистора питание не идёт, так как нагрузка там большая, вроде всё перепроверил - всё исправно. Помогите, кто может |
| TE 07/02/2007 18:01 |
Mihalis, пожалуйста, полностью писать марку монитора, код подукта и шасси. |
| Premier_ 08/02/2007 05:08 |
Проверь режим работы Q925; на какую нагрузку он работает? |
| Mihalis 08/02/2007 10:46 |
Код продукта: T710BHK.APRUE
Model: T17JC-0 FCC ID: BEJT7JC Транзистор q925, по моему работает в режиме ключа, когда замыкаешь эмитер и коллектор блок сначала уходит в защиту, потом всё стабилизируеться. Мне вот интересно, что это за сигнал индикатора, один зелёный, два жёлтых? |
| Premier_ 08/02/2007 13:38 |
Я имел ввиду напряжения на ногах, а данный сигнал говорит о перегрузке по питанию. |
| Mihalis 08/02/2007 13:48 |
На базе +15,56 а на эмитере 16,12 |
| TE 08/02/2007 13:56 |
Да... не знаю с чего начать. Если считать, что неправильно написаны позиционные номера транзисторов, частично это так, Q925 на схеме отсутствует, а есть Q952 по каналу +13V, тогда можно поверить, что транзистор C1008 вышел из строя, но он стоит под номером Q903 - cтабилизатор питания процессора. Но если все-таки Q942, то там должен стоять PNP транзистор типа A928A и замена на NPN не допустима. Вот и гадай где сермяжная правда. "Помогите, кто может". И как помочь? |
| Premier_ 08/02/2007 14:11 |
При таких напряжениях транзистор должен открыться - проверь +13В - если нет, то смело меняй как заметил TE, только на PNP . Проверь осцилом сигнал на базе Q951 - должны быть прямоугольные импульсы размахом 5В. |
| TE 08/02/2007 14:33 |
Premier_, вначале надо выяснить правильный номер, а потом смело в ногу. Во-вторых, никаких импульсов в базе Q951 искать не надо, их там не бывает. На базу Q951 с процессора поступают логические высокий или низкий уровни. |
| Mihalis 08/02/2007 14:53 |
Да ,верно, я перепутал транзисторы, сгорелQ903 (C1008) с ним всё впорядке, С2120 нормально работает.
Q942 - транзистор A1273: проверил - он исправный, а вот заменил Q952 (A1273)- он выходит из строя |
| Premier_ 08/02/2007 15:07 |
Ищи замыкание по цепи +13В. Проверь D602, Q705, Q717, Q301, IC303. Вроде все. |
| TE 08/02/2007 15:08 |
Так в чем дело, проверь эту цепь. Возможно неисправна микросхема кадровой развертки IC601, замени её. |
| Mihalis 08/02/2007 15:37 |
блин ,если бы так просто всё было, отклчил я микросхему в самом начале, ещё до замены транзистора..... а так же отключил IC701, думал, что она могла выйти из строя |
| Premier_ 08/02/2007 15:59 |
По цепи КЗ или только при подаче напруги начинает жрать ток? На IC 701 напруга подается через стабилизатор на Q717, проверь после него цепь +12В на предмет КЗ. |
| TE 08/02/2007 16:14 |
Прошу пардона, IC601 не виновата, она напрямую питается. Усилитель TILT надо проверить. |
| Mihalis 13/02/2007 13:51 |
извините пожалуйста, я новичёк в СRT мониторах, на чём собран усилитель TILT? |
| TE 15/02/2007 09:48 |
Что произошло с транзистором Q952 типа A1273 после его замены? |
| Mihalis 16/02/2007 17:25 |
ничего, он сгорел |
| _SIN 20/02/2007 14:22 |
Mihalis, проверь Q705 |
| Mihalis 27/02/2007 11:53 |
Нормальный, не пробитый |
| TE 27/02/2007 13:42 |
Mihalis, не надо ждать, что кто-нибудь подскажет какую следующую деталь проверять. По дорожке и по схеме отслеживаешь, что питает это напряжение и проверяешь. Если сразу же сгорел второй транзистор, то КЗ найти легко. |
| barda 29/03/2007 00:45 |
GDE |
| TE 29/03/2007 08:06 |
barda, прочесть правила. |
| Всеядный 17/08/2007 08:42 |
В моём случае была виновна ёмкость на плате кинескопа. |
| sergey56 07/04/2008 15:54 |
У меня тоже самое (Q719,C744), но плюс потемнение печатной платы в районе Q706. Связано ли это с указанным дефектом или есть что-то еще? До обнаружения вздутого С744 спалил новый IRF630. |
| ОльГаа 17/04/2008 21:02 |
здравствуйте, хотела бы обратиться к специалистам....у меня сломался монитор.....симптомы: внешние признаки - ничего не показывает, просто черный экран, лампочка -кнопки включения постоянно мигает зеленым цветом....внутренности монитора не разбирала, да бы совсем не убит монитор)))).....хотела бы получить хотя бы приблизительную информации, о том , что это может быть!! большое спасибо. ![]() |
| TE 18/04/2008 08:10 |
ОльГаа, прочти правила и создай собственную тему. Хочу предупредить, что без проведения диагностики можно дать даже не приблизительную информации, а вполне определенную - монитор неиправен. |
