Монитор для видеонаблюдения SONY PVM-14n5e | |
| Angel Hristow 08/02/2007 23:24 |
После ремонта надо подстроить размер и геометрии.
Нужен вход в сервис ,если имеется...Или метод настройки... Синхро на CXA 20060 |
| Premier_ 09/02/2007 00:36 |
Ремонт какого плана производился и почему не получается подстроить размер и геометрии? |
| Angel Hristow 09/02/2007 01:58 |
в меню настроек отсуствует настройка хоризонтального,вертикального размера и фази
картинка велка по хоризонтали и вертикали,смещенная вверх надо подстроить,но неизвестно как-все по шине i2c делаеться |
| Premier_ 09/02/2007 02:04 |
А внутри монстра нет подстроечников H-V-Sync? |
| Angel Hristow 09/02/2007 02:26 |
все по шине...ничего нет внутри для подстройки кроме фокуса и сккрийна |
| Premier_ 09/02/2007 04:08 |
Попробуй этим:
http://fileshare.eshop.bg/browse.php?id=3&mfg=Sony там 2 файла - Sony Das J7.4.2.1.part1.rar и part2.rar Инструкция по употреблению внутри. Добавлено 09/02/2007 03:13 Еще почитай здесь: http://monitor.espec.ws/section3/topic12307p40.html |
| Angel Hristow 09/02/2007 12:18 |
знаю об ДАС-е,пользовался
но ето совсем другое дело... |
| Premier_ 10/02/2007 00:14 |
Есть решение, но довольно хлопотное. Суть такова - снять с монитора прошивку (само собой - сохранить оригинал) и попробовать ее отредактировать вручную в HEX-редакторе (например, байт 10), залить отредактированную обратно и посмотреть на результат. Если не то - редактировать следующий блок данных. Я таким делом занимался, правда, совсем не на мониторе - была необходимость. Успехов! |
| Angel Hristow 10/02/2007 11:11 |
Есть что-то особое здесь..подсобачил регулятор хоризонтального размера на резисторах в цепи TDA 8145.Сейчас растр в норме,но картинка больше растра,с етим нельзя бороться.Поставил новий еепром,проц прописал его при включением-все по старому.
Закриваю тему,монитор на запчасти.Спосибо Премьер для отзивчивости Успехи всем! |
