Compaq Qvision 172 глючит | |||
| СанСанЫCH 10/02/2007 19:21 |
монитор не сохраняет настройки изображения,а именно:при включении появляется белый квадрат,смещённый к левому нижнему
углу,настраиваю,но при повторном включении надо опять настраивать |
| Premier_ 10/02/2007 23:01 |
После чего возникла неисправность, память пробовал менять? |
| СанСанЫCH 10/02/2007 23:03 |
а как её сменить? |
| Premier_ 11/02/2007 02:19 |
Память - енто такая микросхемка внутри монитора с 8 ногами, расположена недалеко от процессора, найди ее и напиши чаво на ней нарисовано. |
| СанСанЫCH 12/02/2007 22:14 |
Premier_ ,начал зазбирать моник,и случайно порвал гибкий кабель,идущий с кнопочек регулировок.обрезал,зачистил концы кабеля,вставил обратно теперь вообще ничего не регулируется ![]() |
