Samsung-795DF S горит Sam9588 | |||
| vlad67h 11/02/2007 13:58 |
Монитор Samsung-795DF S принесли в ремонт. невключается .выявил дефект пробита микросхема на плате кимнескопа Sam9588 короткое на землю. поискал по радиомагазинам нигде нет. клиенту сказал найдёш микруху апарат оживим .человек нашёл микруху за 180 руб .поставил эфект тотже микруха накоротко.питание в норме 80 вольт держит.без 9588 апарат включается белый экран.посоветуйте в чём проблема левая микросхема или я чтото проглядел.заранее спасибо Владимир. |
| Pilot-by 11/02/2007 22:07 |
ничё не понял,
т.е сопротивление на ногах питания микрухи 0 ом, кз. то есть? мало инфы, напиши что и как мерил греется она или нет? |
| vlad67h 12/02/2007 05:21 |
80 вольт при впаяной битой микросхеме замыкается на землю .да короткое замыкание монитор просто невключается слышен тихий писк блока питания, при отпаивании ног на которые поступает 80 вольт монитор запускается напруга в норме. |
| ingenegr 12/02/2007 13:36 |
а скачать даташит на нее? возможно микруха битая/левая |
| vlad67h 12/02/2007 18:59 |
а где вообще реально найти подобную микросхему я имею ввиду в инете ,и что она стоит .подскажите пожалуйста. |
| PAI 14/02/2007 18:26 |
vlad67h, Если проверить на снятой микрухе. КЗ также есть ? Пушки не замыкают ? |
| vlad67h 16/02/2007 05:19 |
пушки не мерял а на микрухе кз и на снятой. |
| TE 16/02/2007 10:29 |
У тебя без микросхемы белый экран, а ты и не задумался даже почему белый, если микросхемы нет. Чтобы кинескоп засветился, необходимо соединение катодов с землей, хотябы через какое-либо сопротивление. Теперь посмотри есть ли это соединение? |
| vlad67h 17/02/2007 14:47 |
совсем без микрухи я непробывал я проверял с отпаяным выводом питания .за совет спасибо обязательно попробую проверить кинескоп .о результате отпешусь. |
| TE 19/02/2007 09:44 |
Включаешь с отключенным напряжением +80V, так и пиши, не надо вводить в заблуждение. |
| vlad67h 22/02/2007 16:40 |
с кинескопом всё в норме.микросхему так нигде и ненашёл больше .клиент забрал апарат его время поджимает ,так что тему можно прикрыть.пока как нерешёную. |
