Rolsen C708flat дрожание экрана при включении | |||
| John_D 11/02/2007 20:03 |
первые 5-10 минут происходит дрожание верхней части экрана (примерно 5 см), остальное показывает нормально
после нагревания все работает нормально такое ощущение что тупит развертка, т.к. дрожание зиг-загами два года назад сгорели - заменил диод D101 и конденсатор С106 все было нормально предполагаю, что от старости начинает тупить какой-либо конденсатор снова заменил С106 - не помогло чуть вспучился С311, но у меня такие на материнских платах работают нормально может кто подскажет, что тут можно заменить или проверить, я не специалист в данной области, осцилографа нет, есть только тестер и паяльник |
| makar.i 11/02/2007 20:24 |
С309 меняй и будет тебе счастье!!!!!!!!
Добавлено 12/02/2007 00:27
| TE 13/02/2007 09:25 |
John_D, и на материнских платах надо менять, иначе может статься и платы придется менять. |
