Монитор MITSUBIHI Diamond Scan 90e model FFT9905SKHFW
alfons
16/02/2007 23:23
И так, постараюсь по-порядку.
Есть монитор MITSUBIHI Diamond Scan 90e model FFT9905SKHFW 1998 г. выпуска.- нет растра. Изначально был заменён транзистор в строчной развёртке - BU2532AL (у предшественника был накоротко пробит переход база-коллектор). После замены (при подключённом кабеле с видеосигналом на D-Sub) при включении загорается накал кинескопа и зелёный светодиод. Растр, как я написал выше, отсутсвует - экран полностью чёрный, при нажатии кнопки DEGAUS происходит разряд в катушку размагничивания, . При отключении кабеля с видеосигналом (от работающей видеокарты) выключается накал и загорается жёлтый светодиод.
Если монитор включается без видеокабеля - на короткое время загорается зелёный и включается накал, через секунд 10 загорается жёлтый и накал выключается.
Если горит желтый - при нажатии кнопки переключения D-Sub - BNC загорается краткопременно загорается зелёный и включается накал. Далее - опять преход в ждущий режим с желтым светодиодом и отключением накала.
На нажатие остальных кнопок пенели управления никакой реакции нет.
P.S. Схемы нет (нигде не нашёл). Возможность прошить прошивку в принципе есть (программатор имею), но самой прошивки также нет.
TE
19/02/2007 09:38
Про лампочку хорошо написано, но, желательно, написать что с напряжениями, как ведет себя чоппер, появляются ли импульсы на базе НОТа и т.д.
fideral
27/07/2010 18:56
Извиняюсь за некрофилию, но может кому пригодится. Тут есть сервис мануал на этот монитор http://fixmag.ru/tv/mitsubishi2/
