Mitsubishi Diamond Pro 930SB - Сбои в сведении лучей | |
| Max_G5 20/02/2007 12:37 |
Имеется монитор 19" Mitsubishi Diamond Pro 930SB (China, 2003г.). Проблема в том, что после 2 часов работы резко пропадает сведение по горизонтали.
Стоит его выключить на 5 сек., - все становится нормально, но уже на 30 мин. В процессе исследования было замечено, что данный деффект зависит от яркостных свойств выводимого изображения. Он не наблюдается при выводе темных изображений - белая сетка на черном фоне с Nokia test висела 4 часа - и хоть бы что, а обычное светлое окно программы или десктоп - деффект проявляется в теч. 2 часов. С фокусировкой порядок (по началу на нее грешил, но после - посмотрел внимательней = сведение) Понятно, что что-то перегревается и меняет свои свойства. Питание не проверял. В каком юните реализовано сведение лучей? |
| Max_G5 21/02/2007 10:16 |
Да, еще хочу добавить, что в видеорежиме 1024x768@85 и ниже дефект не проявляется. |
