Samsung 76BDF - умирает строчный транзистор | |
| _SIN 20/02/2007 13:27 |
AN17JTBU/EDC. Принесли с дохлым транзистором. Поменял, при включении сразу пробивается. Подкинул ТДКС - та же история. Проверил В+ - завышено (при вкл. появл. до 200в). Напряжения с БП в норме. Проверка чеппера и его обвязки ничего не дала.
Может у кого будут какие идеи по этому поводу? |
| TE 20/02/2007 16:41 |
Вчера или позавчера писал, что напряжение В+ при неработающей строчной развертке будет завышено, т.к. не действует обратная связь (цепь AFC от ТДКС до входа REG_IN синхропроцессора) стабилизации этого напряжения. Кроме ТДКС к такому результату может привести неисправность практически любого элемента строчной развертки, проверяй все подряд, демпфер и резонансные конденсаторы заменой. |
| _SIN 20/02/2007 17:04 |
TE, огромная благодарность!, что натолкнули на правильный путь. Проблема оказалась в обрыве R511 |
| _SIN 20/02/2007 18:11 |
Добавляя к вышесказанному, обрыв R511 - явился следствием утечки С519 |
