Монитор Samsung 753DFX не включается | |
| sergey34 21/02/2007 11:49 |
Монитор Samsung 753DFX не включается а при отключении платы кинескопа блок питания пускаеться, заменил STV 9556 результат ноль , какая то |
| TE 21/02/2007 12:05 |
sergey34, попробуй прочесть свое сообщение, поставь себя на наше место и попытайся ответить. Зачем менял микросхему, какой ноль после замены, неужели нельзя описать нормальным языком, чтобы было понятно? Почему нет кода модели монитора? Исправляйся или тему снесу. |
| sergey34 21/02/2007 12:30 |
Попробую исправиться ноль значит что ничего не изменилось , на счет кода модели незнаю что то мне не очень понятно как его определять и что за инфу можно из этого извлечь , но схема на сайте есть и название у нее не по коду а вот такое SAMSUNG%20753DFX%20(AN17K-AN17L).pdf и подходит , микросхемку менял потому что она выходная и была под рукой потому что был аналогичный случай и замена помогла вот. |
| TE 21/02/2007 13:32 |
Исправился называется. Все можно определить, если прочесть правила. Под одной торговой маркой могут быть мониторы разных моделей. Что сейчас с напряжениями питания? Что происходит при отключении 50V, только обратную связь не разорви? Присоску звонил? |
| sergey34 21/02/2007 14:21 |
Если отключить плату кинескопа от трубки то моник включаеться все напряжения в норме , а при подключению к кинескопу не пускаеться бп , а вот как 50v отключить правильно в этом монике пока не соображу , подскажите пожалуйста |
| niks2000 21/02/2007 16:28 |
диод убери из схемы после транса на канале 50v |
| sergey34 21/02/2007 18:48 |
обычно катушку выпаивал |
| TE 22/02/2007 09:03 |
niks2000, этого делать нельзя т.к. БП с оптопарой, разорвется обратная связь и блок пойдет в разнос. Выпаять L402. |
| sergey34 22/02/2007 12:41 |
Вот вот и я об этом спасибо javascript:emoticon('TE, '), выпаял катушкуL402, померял все напряжения в два раза занижены , прочитал про обратную связь очень доступно и все понятно , поменял оптопару не помогло , заменил( IS 601помоему) DP804C все пошло спасибо, но и STV 9556 была неисправна поставил старую изображения нет , но включаеться поставил исправную все заработало.
Ну и в завершение два вопросика как звонить присоску и оптопара как проверяеться а то у меня еще проблемка с одни м моником но без подготовки писать не буду. |
| TE 22/02/2007 16:32 |
На диод оптопары подать напряжение 1,5В от любой круглой батарейки, на выводы фототранзистора мультиметр. Показание прибора порядка 50, если не изменяет память. Отсоединить высоковольтный провод от кинескопа и и прозвонить его на землю. |
