LG T717B - нет растра | |
| _SIN 01/03/2007 11:14 |
T717BKM. CA-136. Проблема в следующем: монитор включается, с БП все напряжения в норме, но растра нет. При замерах: В+ всего 50в, с ТДКС все напряжения занижены в 2 раза. Проверил цепь формир. В+, подкинул проц. - не помогло. Импульсы B-DRV - очень малой длительности, похоже не работает обрат. связь, но никак не могу найти причину. Помогите советом. |
| TE 01/03/2007 11:47 |
Судя по схеме, такое возможно при обрыве R439 или R440. |
| _SIN 01/03/2007 16:32 |
Проверил эти элементы и все остальные в этой цепи - ничего подозрительного. |
| sergey34 01/03/2007 17:00 |
Что за микруха в блоке питания ? |
| TE 01/03/2007 18:08 |
Исток Q719 на земле или через токовый датчик, схема у меня на эту модель отсутствует? |
| _SIN 02/03/2007 10:26 |
Исток Q719 через токовый датчик - два по 0.56 (хотя на схеме на земле). |
| TE 02/03/2007 11:49 |
Если сопротивление этих резисторов в норме (проверить лучше заменой), то причина в строчной развертке - перегрузка. Проверить все конденсаторы строчной. |
| _SIN 03/03/2007 12:13 |
В результате долгих поисков неисправности наткнулся на отсутствие импульсов HFBP (21 нога процессора). Оказался пробитый C407. Поменял - всё работает! TE, спасибо за участие |
| TE 03/03/2007 12:25 |
_SIN, надо обязательно заменить С406, он явился причиной пробоя С407, иначе возможен возврат. |
