Строчная развертка Samsung 959NF (AQ19NS) | |
| cruz 10/03/2007 15:12 |
Монитор Samsung 959NF (AQ19NS) формирует изображение в виде вертикальной сжатой полосы нечеткого изображения шириной около 10 см. При этом левая и правая трети изображения смещены к центру и большей своей частью наслаиваются на центральную треть.
Ранее (в течение 2-3 недель до) это нарушение работы появлялось эпизодически после длительной работы, помогало отключение монитора на некоторое время. К сожалению не располагаю осцилографом, только тестером - проверил напряжения питания в БП и на строчной, монтаж элеметов - все в норме. Схема здесь: http://archive.espec.ws/section1/file11414.html Есть предположение, что вероятной причиной могут быть микросхемы IC403 (AN5452) или IC181 (AN5451). Напряжения питания, входные и выходные - в норме. Вопрос: как проверить работоспособность этих микросхем без осцилографа? |
| cruz 10/03/2007 18:04 |
Просмотрел темы по форуму, вывод таков, что разлад в работе в виде вертикальной узкой полосы у монитовов Samsung не редкость. Только авторы тем не напрягаюся по поводу отписаться по поводу того как была решена проблемы, а жаль, была бы ценная информация, буду благодарен совету бывалых. |
| TE 12/03/2007 10:34 |
Ну при чем здесь IC403? С помощью этой микросхемы регулируются линейность по горизонтали и поворот картинки. Причина только в работе строчной развертке не в режиме. Прежде всего проверять конденсаторы развертки С468, С408, С409, С411, С413...С418 и диод D407.
По ошибке переместил в раздел Поиска схем. Просба к модератору раздела вернуть в раздел Мониторы. |
| cruz 17/03/2007 18:15 |
Наисправен диод D402 - это диод Шоттки SB540L-5705. В точности такой же элемент можно добыть только сложным и долгим путем через интернет-заказ. В качестве альтернативной замены приобрел SR560.
Поскольку в таблице элементов диод отмечен знаком об опасности замены элементами другого наименования хочу перед заменой посоветоваться. Отличие оригинала от аналога в напряжении прямого включения (Uf): у оригинала - 0,55В, у аналога - 0,7В. Может ли это составить проблему? |
| cruz 18/03/2007 02:56 |
диод заменил. общая ситуация осталась без изменений |
