Монитор IBM 6327 сгорает выходной сторчный транзистор | |||
| Vallik 21/03/2007 21:34 |
После грозы монитор входил в защиту. Заменил выходной строчный транзистор, монитор проработал 2 дня и таже неисправность. Что делать? ![]() |
| TE 22/03/2007 09:24 |
Посадить.., построить.., родить.., последовательность выполнения можно изменять. Какой монитор внутри? Напряжение после чоппера, температуру транзистора проверял, какой транзистор стоял, каким заменил? Чего такой немногословный? |
| ingenegr 22/03/2007 12:45 |
ответ на вопрос что делать
подробнее описать что было на что менял и тп))))))))) ![]() |
| Vallik 22/03/2007 23:33 |
Монитор внутри Panasonic 17 дм. Транзистор стоял 2sc4288a заменил на 2sc5446 ( по току чуть мощнее ), так он вообще 5 минут поработал и также умер. На счет температуры немного непонятно. На одном радиаотре помимо этого транзистора крепится еще 2 диода и еще 1 транзистор D1018. После сгорания второго ( 2sc5446 ) транзистора к радиатору не прикоснуться, хотя температура корпуса в норме. Диоды исправны. Что за транзистор D1018 может и есть "чоппер" (схема отсутствует ). |
| TE 23/03/2007 09:55 |
Проверить цепь питания предоконечного каскада строчной развертки, заменить электролит, очень влияет на температуру нагрева НОТа. От коллектора НОТа проследить по дорожке цепь питания строчной развертки - первичная обмотка трансформатора и со второго конца обмотки попадешь на чоппер - полевой транзистор N или P-канальный. Проверить эту цепь, заменить электролит. Если развертка совмещена и есть диодный модулятор, то D1018 транзистор коррекции растра.
Пиши позиционные номера деталей. |
| Axsym 13/02/2008 12:18 |
люди добрые а нет ли у вас случайно схемы на монитор IBM 6327? |
| TE 13/02/2008 12:39 |
Axsym, есть все, только вначале прочти правила раздела и важные темы вверху. |
