RoverScan 117PS нет изображения на экране
Andr79
24/03/2007 22:07
Такая вот проблема - у моего RoverScan 117PS Model D978 нет изображения. До того как это случилось, у него горел HOT, я сдавал его в мастерскую, где ему поменяли примерно 5 раз HOT, так как он у них постоянно горел, они вернули от бессилия мне его назад.
Полазив по сети я поменял ХОТ, емкость 505 4700пФ/1600В и чоппер, но после включения в нем что-то сверкнуло (причем при визуальном осмотре ничего не нашел), я его тутже выкл, потом опять вкл, монитор включается, при отсуствии сигла переходит в сон, но изображения нет. Далее проверил осциллографом на отклоняющую сигналы выходят, на чеппере и ХОТ`е тоже сигналы есть, накал на трубе есть, а вот на ногах ТДКС ничего, и при вкл. нет характерного потрескивания.
Что дальше делать, чего смотреть?
Заранее спасибо!
Pavelnt
25/03/2007 19:12
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=9324&highlight=roverscan+117ps
.... может чем поможет
TE
26/03/2007 09:00
Andr79, надо писать номера и типы деталей, какие были и какими заменил.
Andr79
26/03/2007 10:23
НОТ - Q504, был не знаю точно какой (после ремонтников) - поставил BU2527A, Q505 IRF9634 и С505 4700пФ на 1600В.
TE
27/03/2007 10:03
Если правильно понял, развертка отдельно от высоковольтного преобразователя, который и не работает. Основная причина - обрыв, пробой высоковольтного конденсатора ФБТ, реже дефект в цепи обратной связи и ШИМ-контроллера. Проверить для начала конденсатор.
Andr79
27/03/2007 10:22
Извиняюсь за делетанство, но какой именно конденсатор?
ingenegr
27/03/2007 13:46
который находится в FBT(строчном трансформаторе........... смех )
Andr79
27/03/2007 19:13
А почему сделали такой вывод, что именно строчнику хана, ведь до того как я заменил С505 4700пФ и Q505 IRF9634 при замене просто НОТ - Q504 монитор некоторое время показывал, а потом дох НОТ?
TE
28/03/2007 08:45
Вывод должен делать тот кто ремонтирует, а мы можем только предполагать и советовать проверить то или иное устройство, исходя из описания неисправности, а из описания
Andr79 писал:
следует, что строчная работает, т.к сигналы на отклонялку есть, а высокого нет. Что может быть причиной отсутствия высокого я уже писал.
По последнему сообщению я могу сделать вывод о неправильной диагностике и ввод участников в заблуждение.
НОТ мог гореть из-за перегрева, неправильно подобранный аналог, конденсатор в цепи питания предоконечного каскада.
ingenegr
29/03/2007 17:47
так стоп развертка раздельная чтоли?тогда о каком транзисторе идет речь?
Andr79
30/03/2007 11:59
В смысле о каком транзисторе? Горел постоянно Q504 - был поставлен BU2527A, горел похоже из-зи утери емкости конденсатора С505 4700пФ на 1,6кВ (по прибору показывал порядка 2000пФ). Схему толком нет, есть схема от 117SF, там HOT подключен непосредственно к обмотке ТДКС, а у меня (с коллектора) идет на отклоняющую, и еще на какой-то мелкий транс. Если бы сдох кондер в ТДКС, то я полагаю был бы слышен характерный простре, но он молчит как воды в рот набрал. А отклонялка вот жужит, да и пила (усилитель жив) на нее идет и квадратный импульс.
TE
30/03/2007 13:16
Andr79, если только предполагать, но не проверять, то никогда не отремонтируешь. Я выслал схему 119-го. по этой схеме Освободить от припоя 12 вывод T801 (по высланной схеме), отсоединить высоковольтный провод от анода кинескопа и померять емкость между 12 выводом и проводом. Результат измерения сообщить.
