Монитор Hyundai V570 как увеличить яркость | |
| Mihalis 26/03/2007 10:58 |
FCC ID: CKLV570
Подскажите пожалуйста, как можно увеличить яркость свечения, на ТДКС регулируеться только V - focus |
| ingenegr 26/03/2007 13:13 |
увеличить ускоряющее, проверить цепь накала, покрутить потенциометры на плате кинескопа(если они там есть) |
| Mihalis 26/03/2007 13:36 |
Цепь накала впорядке, ускоряющего на ТДКС как раз и нету, есть V и H focus, и на плате нет переменных резисторов никаких... |
| ingenegr 27/03/2007 13:42 |
на плате есть цепь регулировки ускоряющего вот её и глядеть на предмет что там можно покрутить |
| TE 28/03/2007 08:56 |
Проследить от провода, по которому подается ускоряющее, проверить простенькую схему формирования его и решить как можно увеличить ускоряющее не так уж сложно, но начинать надо с правильной диагностики, а для этого проверить режим кинескопа, чего до сих пор нет. |
