Монитор LG StudioWorks 77M Не включается | |
| 777Pelmen777 02/04/2007 15:56 |
Поступил монитор, его включаеш только щёлкает и всё, скачал схему, проверил все транзисторы и диоды, некоторые даже пришлось выпаивать (в обвязке ТДКС, челчки идут вроде от него)!
Я пока ещё в мониторах не сильно шарю, у меня просьба: как можно проверить ТДКС, я его выпаял, но такого в наличии не нашел. Модель монитора: MB776BM ТДКС: DJ12B (SKG26) ![]() |
| TE 02/04/2007 17:23 |
Прозвони высоковольтный провод на 11 вывод. |
| alximik77 18/10/2009 23:17 |
Подскажите в чём может быть дело:При подаче напряжения моргает зеленый светодиод,на LG StudioWorks 563N(CB563G) ,после 10-15 минут включается и работает без проблем.
При выключении монитора, или переход в режим ожидания монитор тухнет как положено ,но по истечении большого числа времени , примерно мин 40 , при выходе из режима ожидания опять моргает зелёный светодиод и опять на минут 10-15 .В этом моргающем режиме на выходе БП имеется напряжение +5,+54,+80, и отсутствует +12 и +6,3 на колекторах Q952 и Q942 соответственно , выходной строчной развертки целый, P.S Сори не заметил тему http://monitor.espec.ws/section3/topic38931.html |
| TE 19/10/2009 11:15 |
alximik77, тему надо создавать собственную. Другой монитор, другая неисправность, потом поиском не возможно пользоваться. |
| alximik77 20/10/2009 04:56 |
можете удалить моё сообщение |
