Samsung 755DF: Треск в районе БП и помехи на экране
maxim®
04/04/2007 11:45
DF17JSBU/EDC
(chassis:DP85)
Треск смахивает на то, что что-то шьет. На экране соответственно горезонтальные помехи. Непропаев необнаружено, битых деталей также. Напряжения питания в норме. Имеются предположения о межвитковом кз трансформатора БП (Т601). Сигнал синхры до шим доходит (соответственно Т602, С612, С611 и все остальное связанное с синхрой впорядке). Транса, чтоб подкинуть не имею. Так что подскажите, мож не на то грешу... (цепь D605 и т.п. впорядке)
Valentin_M
04/04/2007 12:20
Просмотри кондюки по питанию и стабилизации, иногда изза них бывает аналогичная очибка.
maxim®
04/04/2007 12:26
имеешь ввиду на вторичке?
TE
04/04/2007 17:03
Сигнал AFC красивый?
maxim®
05/04/2007 04:25
TE, какой размах должен быть на ноге шима? (в пдф осцилограммы нечетабельные) Я наблюдаю импульсы правильной формы размахом 4В...
maxim®
05/04/2007 07:42
Всем спосибо, нашел: высох С608. (блин сразу недопер померить 310В, а там окозалось 160В - бывает голливудская улыбка )
