AN19JSBT/EDC (Samsung 955DF) слетела прошивка | |
| vlajer 04/04/2007 14:28 |
Доброго всем дня. На аппарате слетела прошивка A81DC (24C08), нужен дамп на 24с08 или родной MDL-файл для SoftJig. В инете не нашел ни прошивки ни MDL для AN19JSBT. Есть ли у посетителей уважаемого собрания дамп / MDL на эту модель монитора?
/ Аппарат пришел с сильным разбалансом по цвету (конкретно посаженной красной пушкой), при попытке регулировать Jig-ом цвет более-менее удалось привести к норме, но MDL был не от этой модели (AN19J_SDI). Цвет-то выставил, но после USER DELEDE полностью съехала геометрия и т.д... Перепрошивка памяти другими дампами удобоваримого результата не дает. Другие MDL - тоже не могу подобрать. Родной дамп, увы, перед регулировками не сохранил... |
| vlajer 05/04/2007 17:24 |
Люди, помогите!
Нужен рабочий дамп-файл на на AN19JSBT (Samsung SM 955DF). Либо прошивка снятая c монитора Jig-ом (все страницы памяти). кросс-тема есть здесь: http://monitor.net.ru/forum/an19jsbt-edc-samsung-sm-955df-19-eeprom-info-150390.html |
| vlajer 06/04/2007 13:00 |
Дело оказалось в прошивке, смотрите кросс-тему.
Прошивка на этот аппарат лежит здесь: http://vlajer.nm.ru/radio/SM_955DF(AN_19JS).bin Проблема решена. |
