Не показывает LG Flatron 775FT FB775G-EA (CA-113) | |||
| ndey2 12/04/2007 13:18 |
Внезапно перестал работать. Свернулось изображение. Был небольшой запашек горелого. После вскрытия ничего не обнаружил, кроме элемента со странным именем Rth на плате над трубкой. Включения дают вход в режим, черный экран и иногда что-то бледное рябит в центре экрана.
На схеме я вообще не обнаружил элементы, которые находятся на плате над трубкой с именами R1,R3,C3 ну и Rth, но может они и не причем. Подскажите пожалуйста, где искать поломку. |
| TE 12/04/2007 13:31 |
Надо как-то стараться писать яснее, а то получается, что кроме этого элемента ничего в мониторе нет. Если он вызвал подозрение, так надо написать почему. Начинать ремонт, если монитор включается, с измерения выходных напряжений БП, далее проверка строчной развертки, кадровой и видеотракт. |
| ndey2 12/04/2007 16:49 |
Нашел точно сгоревший кандер С740, он по цепи 50v. Без него эффекта нет. Что могло потянуться с ним? |
| Dark Angel 12/04/2007 16:55 |
Меняй кондер. Замерь напряжения с БП |
| OLTA 13/04/2007 01:24 |
Кондер, наверное, не сгорел, а вздулся. Проверьте цепь чоппера: L705, Q719, R737, R738 и далее по цепи до FBT. |
| ndey2 13/04/2007 08:13 |
Замена конденсаторов С740, С999 и С945 решила проблему. Точно сгорел С740 остальные вздулись, но я их вкупе все заменил.
На С740, С999 не нашел с тем же вольтажом заменил на более высоковольтные(вместо 63в на 200в), побольше габаритами, поэтому сделал выводы с платы и прикрутил их проволокой к железному дну(благо места предостаточно), позаботясь об изоляции. Моник вчера, весь вечер, проработал нормально, без нареканий. Надеюсь ремонт окончательный. Большое спасибо форуму и сайту, очень много полезных веток, эл.схема (из "ПРАВИЛА РАЗДЕЛА МОНИТОРЫ") очень помогла. |
| TE 13/04/2007 08:16 |
На вопрос "где искать поломку", я не стал отвечать грубо " в мониторе", а посоветовал начать проверку выходных напряжений БП, но, видно в советах не нуждаешься. Ты включаешь монитор без конденсатора и ждешь какой-то эффект, а если и С999 тоже высох, а это напряжение питания строчной развертки. Какой можно ожидать эффект? Еще раз напоминаю, проверить напряжения, посмотреть пульсации. |
| Kvm67 03/01/2009 07:27 |
Доброго времени суток и с Новым годом! У меня такая проблема: вечером все Ок с монитором LG Flatron 775FT, model FB775G-EA, а на следующее утро он уже не включился (номер шасси не помню, днями буду на работе посмотрю). Опыта в ремонте мониторов не имею (хотя и не полный дуб электронике, все же не профи...), но все таки разобрал, почистил, попылесосил, обнаружил предохранитель возле разъема 220V. Проверил, горелый, поменял на аналогичный, собрал, включил. Моник заработал секунд на 20 и все. Вот теперь самое интересное: что могло успеть выгореть и что смотреть в первую очередь. Ведь предохранитель горит не просто так! Спасибо за ответ. Новую тему открывать не вижу смысла, поэтому и написал сюда. Просьба-сильно не пинать... |
| TE 03/01/2009 17:30 |
Kvm67, прочесть правила и создать собственную тему. |
