Hyundai F790D пришел паханый, не работает чоппер
1oM
13/04/2007 12:31
Неисправность выглядит так: монитор делает попытку запуска (шелест высокго), потом высокое отключается. Схема раздельная.
Чоппер сильно перегревается, т.е. черем секунд 10 радиатор уже ощутимо теплый. Импульсы на него поступают. Схемы нет, поэтому не знаю родной ли там чоппер (IRF9630). В затворе у него пара комплиментарных транзисторов 2SC945 и 2SA733.
Если запитать строчку от питания высокого то монитор включается и не отключается.
TE
13/04/2007 14:49
Написано, конечно... Каким напряжением запитывал строчную развертку? Форма импульсов на затворе чоппера (где номер?)нормальная? Электролиты по каналу питания строчной?
Если напряжение питания строчной порядка 200В, то транзистор может быть Р-канальный.
1oM
13/04/2007 15:46
Запитывал напряжением 80 вольт (питание схемы высокого)
Напряжение питания строчной 165 вольт. Схема работает на понижение напряжения. Электролитов после чоппера нет вообще, (стоит один в БП (заменил)) сразу после него дроссель.
Строчка запитанная от 80 вольт работает и не отключается. А запитанаая нормально сразу после старта перестает получать питание и отключается, следом отключается высокое. Чоппер работает в режиме максимально закрытом. Отсюда может быть его перегрев. Но непонятно почему он может работать в таком режиме, датчика тока нет, значит или видеопроцессор дурит или со строчки обратная связь на видеопроцессор. Поправьте если что соврал
На картинке форма импульсов на затворе чоппера.
TE
16/04/2007 08:15
Если транзистор большее время находится в закрытом состоянии, наоборот, будет меньше греться. Греться он будет когда средний ток через него будет больше, т.е. когда большее время будет открыт.
Измерение на затворе чоппера проводилось относительно земли? Датчик тока есть, но устанавливается он в цепи эмиттера строчного транзистора. Под видеопроцессором имелось ввиду синхропроцессор?
Проверить все конденсаторы строчной развертки, в цепи коллектора НОТа лучше заменой.
