Samsung SyncMaster 551S не включается | |||
Dark Angel 17/04/2007 15:56 |
Собственно сабж. Пролили кофе. Рэле щелкает. Лампочка не гонрит. HOT целый. Питания на выходе БП меняются с некоторой частотой. Грешу на IC601. Подскажите, может еще где посмотреть? |
Dark Angel 20/04/2007 08:38 |
Поменял IC601. Результата нет. Диоды на выходе БП целые. Где дальше копать? |
TE 20/04/2007 08:55 |
Модель монитора? Куда попало кофе, вычищено ли? Выпаять L402 (при впаивании обратить внимание на метку), припаять лампочку в качестве нагрузки на 50V, написать как будет себя вести БП. |
Dark Angel 23/04/2007 08:00 |
Model Code: AN15VS7L/EDC
Chassis Code: PNL Type No.: PN15VS Кофе попало в область БП. На плату не попало. Попало на радиаторы, в область строчной (радиаторы), на боковую стенку платы кинескопа (экраны). Только капли. Почистил. Я правильно понял, лампочку параллельно С407? 60Вт пойдет? Есть еще лампа на 200. |
TE 23/04/2007 13:03 |
С407 или С620. Достаточно 60...100Вт. |
Dark Angel 25/04/2007 08:57 |
подключил лампочку на 100Вт. Припаял ее С407. Рэле не щелкает. БП уходит в защиту. При включение на ноге "50В" 6В или 13В (держится 1 секунду). Не пойму где дальше смотреть: БП или строчную? |
TE 25/04/2007 09:12 |
Dark Angel, строчную надо отключить, выпаяв L402, потом лампочку. |
Dark Angel 25/04/2007 09:16 |
Я так и сделал. Выпаял L402. Впаял лампу параллельно С407. Если надо могу картинку приложить |
TE 25/04/2007 13:42 |
А чего ж тогда спрашиваешь "где дальше смотреть: БП или строчную?" БП, конечно. Если ничего не назвонишь, попробуй заменить IC601. Заниженное напряжение может быть и при подаче процессором сигнала высокого уровня на Q602 (дежурный режим). |
Dark Angel 26/04/2007 16:02 |
IC601 менял. Безрезультатно. Чего-то я не пойму. Q602 по схеме не связан с процессором (IC201) |
TE 26/04/2007 16:49 |
5 вывод процессора (сигнал OFF_1), резистор R613, база Q602. |
Dark Angel 27/04/2007 12:08 |
Не та схема была . Начинаю разбираться заново |
Dark Angel 28/04/2007 09:59 |
Поставил проц с другой прошивкой. Рэле перестало щелкать. Вернул назад проц. Пытается запустить строчную. Рэле начинает щелкать. Попробую сменить прошивку.
P.S. реально ли его прошить? |
TE 28/04/2007 11:13 |
Dark Angel, БП уже работает? |
Dark Angel 28/04/2007 11:21 |
Нет. Вот я и думаю, может IC201? P.S ставил от AQ15 |
TE 28/04/2007 12:44 |
Не надо пока трогать процессор, БП надо запустить. Если +5V на процессоре тоже пропадает, то нет смысла смотреть OFF_1. |
elvis03 30/04/2007 22:25 |
Схема выложена здесь http://elvis03.mylivepage.ru/file/145_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%AB. У мониторов 550 и 551 часто вылетает полевой транзистор в цепи питания строчной развёртки Q402 IRF630. Я меняю на IRF640. На одном мониторе и этот не выдерживал (какая-то неисправность в строчке была,где-то прошивало). Поставил 7N60, работает уже 2 года и никаких проблем. |
Dark Angel 10/05/2007 16:08 |
Напруги падают. Может IC602? |
elvis03 10/05/2007 22:57 |
Где падает напряжение? Напиши подробнее. |
Dark Angel 11/05/2007 18:28 |
elvis03, напряжение падает прямо на выходах БП (измеряю сразу на диодах) |
elvis03 13/05/2007 09:48 |
Попробуй проверить выходы БП на короткое замыкание. Постарайся отключать нагрузку каждого источника питания, по одному. Как запустится БП, в той цепи и сидит перегрузка. Проверь электролиты С611,612,618,619,620,621,622, переключатель SW601. Схему скачал?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2007 10:51 Проверь IC604, стабилизатор на +5 вольт. |
Dark Angel 15/05/2007 11:53 |
Схема есть. |
Dark Angel 15/05/2007 13:16 |
Кондеры поменял. Щелкать перестал, правда и не включается.
13В скачет в пределах от 13 до 15. D609 - 14-25В, D608 - 0-2В C611, C612 поставил 47mF на 50V |
Behzod 19/05/2007 16:24 |
смотры строчку по моему это несовподения транзистора лучше ищи схему этого монитра Удачи ДОБАВЛЕНО 19/05/2007 17:27 забыл сказать провер резистор R-902 |
elvis03 20/05/2007 06:05 |
То что кондёры поменял хорошо. А на короткое замыкание выходы источников проверил? |
ingenegr 24/05/2007 13:48 |
а какойто моник без чопера в защиту уходит вроде самсунг какойто |
