Samsung 757 NF AQ17NSBU трапеция, заужено к верху
arcos01
19/04/2007 19:40
Samsung 757 NF B
AQ17NSBU/EDC
JULY 2003
Пришел с неисправным питанием , заменил DP408P на родную, все заработало(с 3S0680R не запустился , хотя писали, что аналог), но изображение смещено вниз и заужено вверху, режимы КА3843 IC402 , Q454 в норме, питание в норме, сигналы на кадровой КА2142 IC301 визуально совпадают с тем , что нарисованно, замена прошивки ни изменила ничего. Может у кого , что то было похожее?
OLTA
20/04/2007 02:13
arcos01 писал:
Получается монитор должен работать. А не работает. Не бывает такого.
Вы же питание и развертки ПОЛНОСТЬЮ не проверили.
TE
20/04/2007 08:47
Не знаю кто писал о таком аналоге, допустимый ток у оригинала больше в два раза. Попробовать подкинуть TDA9112, но прежде проверить вокруг нее оранжевые конденсаторы. Желательно написать о регулировках.
arcos01
22/04/2007 18:33
Изображение выглядит приблизительно так, все регулировки работают, линейность нормальная, но всё , что можно добится (см. рисунок) Питание кадровой , вольтодобавка , всё в норме, на КА3843 на выходе амплитуда 8В, хотя на осцилограмме 10В, попробую заменить,но под рукой нет нужной, куплю проверю.
питания со строчника занижены , 17 вместо 29 , 305 вместо 350, -186 вместо -210
С TDA9112 выходные сигналы совпадают с осцилограммами.
TE
23/04/2007 10:05
Если судить по выходным напряжениям со строчника, в этом мониторе его лучше называть на иностранный манер ФБТ, т.к. к строчной развертке он отношения не имеет, заниженное высокое напряжение дает увеличение размеров по горизонтали и вертикали, а по картинке явно проблемы в кадровой и строчной развертке, генераторы которых находятся в TDA9112. Прошивка может быть, но она менялась, хотя надо проверить на разных ли это режимах и попробовать порегулировать джигой.
Напряжения БП в норме?
arcos01
23/04/2007 12:26
БП все питания +-3%
TE
23/04/2007 12:52
Последняя неисправность в этой модели, связанная с TDA9112 - дергался нижний край. На осцилограмме, кроме пилы как на картинке в мануале, ничего не было видно. Я не утверждаю, что именно причина в ней, но проверить можно только заменой. На данный момент в первую очередь надо разобраться с HV-конвертером - проверить обратную связь стабилизации высокого.
OLTA
24/04/2007 07:20
Проверьте ОС. Если есть такой же кинескоп, подкиньте. Так быстрей будет.
Похоже непропай в ОС-е.
arcos01
29/04/2007 15:59
Заменил TDA9112 , не изменилось ничего
