Sams.793DF Растянут размер по горизантали и не регулируется. | |||
| Evgen9502 20/04/2007 09:30 |
Изночально монитор не включался, были пробиты транзисторы Q490, Q453 и взорваный конденсатор С455.Монитор запустился но стала подушка по горизонтали и не риагирует на регулировки и смену разрешения только по вертикале.
Подскажите где рыть, кто сталкивался с такой проблемой в даной модели. |
| TE 20/04/2007 09:46 |
Во-первых, собщить модель монитора, во-вторых, вертикаль с горизонталью не перепутал? Вертикаль - верх-низ. |
| Evgen9502 20/04/2007 09:54 |
Samsung 793DF, LE17KSB/EDC, Изображение растянуто по краям |
| TE 20/04/2007 11:22 |
Если учесть, что у экрана четыре края, начнем с краёв, которые один слева другой справа. Проверить D405 и Q414. |
| Evgen9502 20/04/2007 12:01 |
Растянуты оба края, левый и правый, D405 и Q414,Q414 в норме. |
| TE 20/04/2007 12:48 |
Верится с трудом.
С415, Q411-Q413, посмотреть сигнал EW_OUT. |
| Evgen9502 20/04/2007 13:14 |
До базы Q411 идет нормальный сигнал а дальше непонятно что.Спасибо за подсказку буду дальше рыть.
Потом отпишусь. |
| Evgen9502 21/04/2007 05:38 |
все проверил и вся эта цепочка должна работать но не работает.может попробывать все заменить? |
| Solomonenko_AU 23/04/2007 00:08 |
посмотри ёмкости а если не поможет то проц не рабочий ![]() |
| Evgen9502 23/04/2007 05:44 |
Я уже все перековырял щас буду проц заказывать. |
| TE 23/04/2007 08:18 |
Процессор или синхропроцессор? В меню регулировка геометрии идет? Какой формы сигнал EW_OUT, присходит ли его изменение при регулировке? |
| Evgen9502 23/04/2007 10:03 |
Сигнал нормальный как на схеме но почемуто на коллекторе Q411 выходит совсем не то что нужно.Всю цепочку проверил, все целое |
| TE 23/04/2007 10:35 |
А что нужно, что не нравится? На коллекторе Q411 и не должен быть такой же сигнал как EW_OUT. Входной каскад этого устройства дифференциальный на Q411 и Q412. На последний подается напряжение смещения (R417, D412, R421), сигнал обратной связи через R419 и два сигнала MODE_REG SIZE_REG, поэтому на коллекторе Q411 сигнал будет результирующий. Что на коллекторе Q414 наблюдается, менять его не пробовал? При выпаивании L411 размер уменьшается? |
| Evgen9502 02/05/2007 08:13 |
Заменил Q414, размер стал регулироваться но с правой стороны изображение на тесте сужено а с левай растянуто т.е круги овальные. С415 и С455 менял результат тотже |
| TE 03/05/2007 09:09 |
А писал "Q414 в норме". Этот узел регулирует геометрию и размер, линейность по горизонтали он не регулирет, С415 менять не стоило. Линейность обеспечивает РЛС - L441. Т.к. С455 вышел из строя, надо проверить все конденсаторы и полевики S-коррекции. |
| Evgen9502 03/05/2007 11:59 |
Был в утечки Q452, а звонился как рабочий.
Спасибо за помощ. ![]() |
