Samsung 757 NF(AQ17NF) мал размер по горизонтали
valex
24/04/2007 17:24
Проверил чоппер,Хот,все диоды вокруг и емкости.Иох красивый но всего 700в.Но с шимконнтроллера на чоппер поступает сигнал со скважностью 3,а на эпюре равно почти 2.Меандр практически.Чоппер понижающий.
КА3843 не менял.Токовый датчик в емиттере ХОТа проверил,при увеличении его сопротивления скважность увеличивается и соответственно уменьшается аплитуда ИОХа.Пробовал такуюже плату с флешкой от этого,результат аналогичный,размах ИОХ одинаковый.Может это быть из-за прошивки.
Сейчас жду прграмматор,чтоб прошить и проверить.Вот.
TE
25/04/2007 08:36
valex писал:
Одинаковый чего с чем? Тут два варианта - одинаковый с нормальным и одинаковый с ненормальным. Лучше написать - "при замене флешки размах ИОХ тоже уменьшился до 700В или наоборот, размах остался порядка 1000В".
valex
25/04/2007 09:09
Да ,правильно- размах ИОХ уменьшился до 700в.
Это может быть дело в прошивке?
PAI
27/04/2007 21:38
valex, Все очень красиво и грамотно описал, но забыл одну маленькую деталь: написать регулируется ли размер и остальное с меню. Это немаловажная деталь для того, чтобы дать какой то более толковый совет. подмигивание
Emil Evtimov
28/04/2007 19:22
valex, если регулируется , дефект может быть в синхропроца ...
ingenegr
30/04/2007 11:32
поставь флеху с заведомо рабочей прошивкой в дохлый моник и погляди результат если заведется то перешивай
