NEC FE 700+ сгорает полевик в БП при выключении. | |||
| sorokd 25/04/2007 17:51 |
Монитор ремонтировался 3 мес назад. Менял строчный транз. и диод по
+В. БП собран на 3842, BUZ90, оптрон ,TL431. Схемы нет. Теперь пришел со сгоревшим BUZ90 и KA3842. После замены деталей опять сгорел полевик. Нашел пробитый стеклянный диод в затворе. Заменил его на 1n4148. Монитор отработал 2 дня нормально, но при выключении кнопкой сгорел полевик и предохранитель. Вроде все проверил неисправных деталей не нашел. Снова заменил полевик - работает, но при выключении опять сгорел полевик и предохранитель. Если кто нибудь сталкивался с подобным, подскажите в чем может быть дело? |
| TE 26/04/2007 08:23 |
Схемы у меня тоже нет, не могу сказать точно какой транзистор должен стоять, но с уверенностью можно сказать, что BUZ90 в этом мониторе не место, такой транзистор вообще в мониторах не применяется. В НЕКах ставят транзисторы с допутимым током 7-10А (4,5А у BUZ90), напряжение на затворе +/-30В. Если диод между затвором и 6 выводом КА3842, то может быть 1N4148, но если между затвором и общим проводом, то стабилитрон на 18В. |
| sorokd 26/04/2007 11:45 |
Родной стоял BUZ90 в пластмассе. Я ставил 8N60. Диод стоял между 6н и затвором параллельно
резистору низкоомному. Транзистор сгорает только если выключить кнопкой. ![]() |
| OLTA 26/04/2007 12:17 |
Хоть убейте, не верится, что там стоял BUZ90. Ну, не получается. Я полностью согласен с ТЕ. |
| TE 26/04/2007 13:17 |
Демпфирующую цепочку желательно проверить, конденсатор заменой и токовый датчик в истоке. |
| Dark Angel 26/04/2007 13:18 |
Одно из двух. Либо заводской брак, либо TE. ![]() |
| zabavp 26/04/2007 13:36 |
| sorokd 29/04/2007 11:50 |
Заменил оба конд в демпф цепях. Токовый датчик звонится менее 1 ом. Что еще заметил: без подключения к комп кнопкой можно пользоваться без ущерба для кошелька. При подключенном
шнуре при выключении потерял еще один транзистор ![]() |
| ingenegr 30/04/2007 11:38 |
а в затворе точно диод был не стабилитрон?транзистор щас какой ставите?блок питания по первичной цепи отключается или процом? |
| sorokd 01/05/2007 15:56 |
В затворе скорее всего стоял диод, хотя маркировки на нем никакой небыло. Стабилитроны в подобных схемах
я видел с затвора на землю, а этот включен между выходом 3842 и зотвором, или я не прав? Транзистор ставлю 8Н60. Кнопка на лицевой панели снимает питание с 3842. |
| TE 03/05/2007 09:21 |
Токовый датчик проверять заменой. Проверить резистор (обычно 1 кОм) между истоком и 3 выводом микросхемы 3842. |
| ingenegr 03/05/2007 12:45 |
напряжение транзистора не маолвато?ИМХО 600в мало для однотактника |
| a-v-v 12/05/2007 10:49 |
600В нормально, самоиндукция там обычно около 100-120В, плюс 300В с выпрямителя и того 420В
запаяй туда 10N60 он на 9,5 Ампер 600В |
| DvitryV 14/05/2007 13:54 |
Полностью поддерживаюTE, Недавно сам нарвался на такое этот резистор в обратной связи изменил номинал и БП шел в разнос |
| ingenegr 17/05/2007 14:12 |
оно конечно да, но при выключении...........хотя возможно да |
| sorokd 07/07/2007 20:29 |
Придется отломить кнопку ![]() |
| vlajer 05/08/2008 17:01 |
Хоть тема и прошлогодняя, но, поскольку не решена - напишу, может кому пригодится. Пришел в ремонт Digital Vision Pro 1570F со взорванным в питании полевиком, токовым резистором и пробитой 3842 (остальное всё звонится как нормальное), точно такие же симптомы, как в первом посте этой темы. После замены всего сгоревшего вёл себя точно так, как описано здесь - без сигнала нормально включается-выключается, с сигналом, при выключении кнопкой всё взрывается опять. Дело оказалось в оптопаре PC817, которая за неимением четырёхногой была заменена на шестиногую 4N35, после соответствующей экзекуции, и - всё заработало. Фотодиод в неисправной оптопаре звонится как нормальный, а фототранзистор без засветки проверить невозможно, - без засветки его переход звонится как нормальный обрыв. Так что, кнопку отламывать не пришлось. ![]() |
| pirania 06/08/2008 17:59 |
Оптопару смотрим в два прибора- одним, стрелочным с испытательным напряжением 3,0-4,5В звоним входной фотодиод; вторым, можно мультиметром, на подпаянных к фототранзистору проводках смотрим изменение его сопротивления. В четыре руки еще проще. |
| deny 07/08/2008 01:11 |
да достаточно и двух цифровых(в режиме прозвонки).... |
| m.ix 07/08/2008 02:51 |
Схема проверки оптопары
Правда я её для себя модернезировал, поставил генератор на входе. За неделю раза три четыре приходится ей пользоватся. |
| pirania 07/08/2008 18:01 |
Так это же выпаивать надо оптопару, а то в схеме в схеме прозвонить. Или клипсу одеваете? Выпаивать не люблю. |
| vlajer 08/08/2008 22:19 |
pirania, deny, m.ix, - вы совершенно правы, уважаемые - оптопару можно [и нужно] было назгузить по фотодиодному входу, и проверить фототранзистор выхода. но, когда "поток" - а неиправность [явно] типовая, мне проще было поменять на исправную без проверки [тем более, что оптопара в этой схеме стоит стоит в цепи "дежурки"]. собственно, требовалось решение проблемы - она решена.
// спасибо за схему оптотестера. |
| Fan_TV 10/08/2008 16:55 |
sorokd если после всего сказанного у тебя опять ничего не выйдете тогда ! |
| TE 11/08/2008 08:44 |
Fan_TV, сомневаюсь, что sorokd продолжает второй год ремонтировать монитор. |
