монитор HITACHI вертикальная полоса
SergeyK403
27/04/2007 08:23
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалйста,в мониторе Hitachi-CM761ET вертикальная полоса(не разворачивает строку),высокое есть,с блока питания всё есть,где были кольцевые трещины пропаял,кондёры-электролиты проверил,схему найти не могу,отклоняющая прозванивается.
TE
27/04/2007 09:02
Если строчная совмещена с высоким, то такое возможно при обрыве цепи строчной отклоняющей системы, например, непропай в разъёме на СОС. Если разделена, то проверить наличие питания строчной развертки, раскачки. При наличии, резонансные конденсаторы, S-коррекцию. Ширина полосы?
SergeyK403
27/04/2007 09:17
Спасибо!Буду смотреть.А схемку не подскажите,где взять?
TE
27/04/2007 09:24
Не подскажу.
