SAMSUNG 755 DFX нашине AP17K[AP17J] бегут кадры | |||
| ukas 27/04/2007 17:08 |
Пренесли моник. небыло цвета, один зелёный фон катринка стояла изображение было нормальное, Пропаял микруху видео усилит. LM 2435T .цвета появились но кадры побежали с большой скоростью
Помогите решить проблему Все напряж. в норме осцелограмму вроде в норме как на схеме |
| ingenegr 27/04/2007 18:33 |
трещин в плате не добавил?ничего лишнего не оторвал?на основной плате размеется |
| PAI 27/04/2007 21:31 |
А сейчас тоже самое и с кадровкой. |
| ukas 28/04/2007 14:56 |
Трещин нет, под лупой проверял
На основной плате видим. поврежден. нет Напряжения все в норме (даже как то стронно, разброса нет всё строго по схеме) Микруху по совету заменил на навую (LM2435T) Ничего не поменялось, |
| TE 28/04/2007 15:20 |
Если бегут кадры, значит отсутствует синхронизация импульсов генератора кадровой развертки кадровыми синхроимпульсами Проверить питание синхропроцессора, синхроимпульсы на входе синхропроцессора, проверить заменой конденсаторы генератора. Если все в норме, заменить синхропроцессор.
А кто советовал заменить видеоусилитель? |
| ukas 28/04/2007 15:37 |
"есть добрые люди"
Пирание в норме, а кондёр, не могу найти (какой?) |
| TE 28/04/2007 15:56 |
Найти очень просто. Скачиваешь даташит на синхропроцессор (какой стоит, STV6888?), находишь внутреннюю структуру микросхемы, в ней прямоугольничек с надписью Vertical oscillator и по его выводам находишь конденсаторы. |
| ukas 28/04/2007 16:24 |
Спасибо поищу.
Я заметил что у меня на монике при нажатии на кнопку MENU нет мульти надписей,и при вытаскивании шнура из компа тоже нет надписи (серый экран и так же дрожит -бегут кадры Че за бред ку делось "меню"? А ведь ано было ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 18:16 У меня нет STV6888 а естьTDA4856 и (3Р863) |
| ingenegr 28/04/2007 17:33 |
проверь сигнальный шланг, и пайку разъемов на плате те разъемы которые идут к компу |
| PAI 28/04/2007 21:24 |
Похоже придется поработать джигой или перепрошить память. Хотя не исключена возможность сваливания видеоконтроллера. |
| ukas 02/05/2007 11:33 |
Пропаял не помогло
Вот что у меня происходит на монит. |
| ukas 03/05/2007 09:32 |
Появилась MUNU кадры стали бежатьмедленней
Если дотронуться до гланного проца (IC 201) до ножек 29-и 30пальцем то кадры останавливаются и всё приходит в норму ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ???? ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ???javascript:emoticon(' ') |
| TE 03/05/2007 10:07 |
ukas, для начала надо посмотреть синхроимпульсы на 29 и 30, сравнить частоты. Посмотреть синхроимпульсы предлагал еще 28.04. |
| ukas 04/05/2007 10:20 |
У меня нет импульсов на выходе с проца
Если я повешу резистр на 560 К с 29на 30 ножки появляется идеальная картинка Помойму у меня сдох на половину проц Это к серёзным последствиям не привидёт? Проверил каждый резистор каждый конд. Всё целое http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif |
