Proview DX-797. Растянут сверху. Заворот снизу
Dark Angel
08/05/2007 08:12
Model: 796N
Изначальный дефект не включался. Был сгоревший конденсатор на 2kV. Заменил его. Включил. Бегут кадры. Заворот снизу. Растянут сверху. Заменил TDA9112A на TDA9116. Заработал нормально. Через сутки дефект повторился. Я вот думаю опять менять микруху или еще что-то может быть? замешательство
TE
08/05/2007 08:54
Какой конденсатор был сгоревший?
Dark Angel
08/05/2007 11:56
TE писал:
C365. Полностью. Почти до угольков улыбка
Питание микрухи 15,6 В. По даташит должно быть 12.
TE
08/05/2007 12:46
При пробое С365 надо менять и С367 и проверить все компоненты, непосредственно подключенные к этой цепи.
Проверить напряжения питания IC201, волтодобавку, кадровые синхроимпульсы по всей цепи, начиная с интерфейса.
Dark Angel
08/05/2007 12:55
На IC201 на 2-й ноге 16,4 В
Я так понимаю завышены напряжения питания
Dark Angel
08/05/2007 14:31
поменял микруху. Изображение стало нормальным, только нижняя часть экрана дрожит. (начиная с середины)
TE
10/05/2007 08:02
Питание микросхемы двуполярное - на втором выводе положительное, а на четвертом отрицательное. Проверить электролиты и резисторы по этим цепям. Увеличение напряжений питания не повлияет на нормальную работу кадровой развертки.
