Samsung SyncMaster 797MB(LH171SB) не всегда включается
VikBel
16/05/2007 14:22
Точнее иногда включается когда холодный.
При выключении комппьютера мгновенно выключается, светодиод тухнет. И больше не включается пока не остынет.
Без компа включается и выключается в в любом состоянии.
Изначально начал отключатся при тёмных сюжетах.
В блоке питания не исправностей не обнаружил на всякии случай поменял все литики.
При включении без компа. Заниженны на 10-15% вторичные напряжения с ТДКС больше не каких нарушений не нахожу.
В ремонте мониторов пока плохо ориентируюсь. В этом деле новичёк
Схема здесь http://archive.espec.ws/section513/file11511.html
VikBel
16/05/2007 16:26
При отсоеденённых RGB включается и выключается
VikBel
17/05/2007 23:29
Вся проблемма которую не смог даже толком описать. Заключалась в кварце Х201.
ingenegr
18/05/2007 15:39
да уж описание....
Andrew_net
20/05/2007 05:45
Не обижайте человека он всётаки маленький!!! У меня такая проблема была изза кварца и изза микросхемы питания!!! браво!
