темнеет растр Samsung 755DFX | |
| zolta 17/05/2007 11:32 |
После включения через3-4мин уменьшается яркость свечения растра почти до нуля. Samsung 755DFX шасси PN17J Напруги с БП в норме. Накал проверен. Цепи связанные с ускоряющим U емкости2,2мк*250в, R- 30мом и 1мом*3шт.- делитель тоже
Нужна помощь -где копать Юрий |
| Dark Angel 17/05/2007 13:51 |
Попробуй пропаять контакты на плате кинескопа. (сам разъем, который одевается на горловину) |
| TE 17/05/2007 14:06 |
На плате кинескопа посмотреть что происходит с напряжениями накала, G1, G2. |
| zolta 17/05/2007 15:14 |
Накал в норме на диоде БП 6,3В на панеле 6.0 G1 G2-не меняются
ДОБАВЛЕНО 17/05/2007 16:17 Дополнение яркость свечения упала до какого-то уровня и остановилась, тянучек нет изображение и баланс в норме |
| Трям 17/05/2007 18:01 |
Поменяйте конденсатор по G2 на ПК.. |
| zolta 19/05/2007 20:19 |
Спасибо Тряму все-же конденсатор 1000пф по G2 на ПК но пока не поменял не поверил,что с ним происходит не знаю, характиристики в норме С в норме и не плывет кз и утечки нет
Тему можно закрыть |
| ingenegr 24/05/2007 13:46 |
y арабочем напряжении он утекать начинает |
