Нет растра. Монитор CTX EX710F
Dark Angel
24/05/2007 11:43
Модель: CKQ1797C
Шасси: CGP1797C/1786C
Пришло два монитора. Пробит ХОТ. Стоял ТТ2062. Поставил 2SC5244. Проверил рядом стоящие элементы. Целые. FBT гудит. Не пойму что дальше делать?
Схемы на него нет.
ingenegr
24/05/2007 14:00
в каком случае гдит FBT напряжения питания строки в данный момент понижено?форма ИОХ?
Dark Angel
24/05/2007 14:19
Ошибочка вышла. Это не FBT. Это катушки ОС. Питание с БП в норме.
Dark Angel
25/05/2007 11:28
Поменял TDA4856. Результата пока нет
KG, KR - 64V
KB - 67V
HTR - 4V
G1, G2 - 0V
Нашел пробитый чоппер. (NEC J439)
Dark Angel
29/05/2007 13:04
Нашел оборванный резистор R341 в цепи 210В. Заменил на другой (чуть ниже мощностью). Опять оборвался. Что дальше то делать? Почему он оборвался? недовольство, огорчение
ingenegr
29/05/2007 13:55
а откуда и куда эта цепь идет?
оборвался видимо потому что после него есть перегрузка
Dark Angel
29/05/2007 14:23
210В с БП через этот резистор на затвор (gate) 2SJ449.
Заменил резистор. Транзюк сгорел даже пикнуть не успел. резистор осталься целый (ставил МЛТ-2)
Dark Angel
30/05/2007 12:48
Заменил J449. Выпаял HOT. Почему вышел из строя этот транзистор никак не пойму. Может кто подскажет?
Трям
30/05/2007 13:33
Там ещё диод демпферный проверить бы и диод чоппера..
Dark Angel
30/05/2007 13:45
Где этот диод? На лампочку запускается
ДОБАВЛЕНО 30/05/2007 14:48
Рядом с ним который? Он целый.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2007 15:07
Воткнул назад HOT. Пипец, сдох опять транзюк.. БП ушел в защиту.
Dark Angel
04/06/2007 15:54
Какое напряжение должно быть на G1 и G2?
ingenegr
04/06/2007 16:10
Нот на место строчку пониженным напряжением и смотреть BJ{/ схемы на этого монстра у меня нет
Dark Angel
04/06/2007 16:18
ingenegr, что такое BJ?
что монстр, то монстр
На базе Q412 - 15V, эмиттер - 3V, коллектор - 0V
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 17:42
HOT ksc5802 если поставить?
DvitryV
04/06/2007 18:25
Извечная болячка этого шасси С365 и транзистор раскачки НОТ Q310
collocutor
04/06/2007 19:40
Dark Angel, проверь микросхему выходного видеоусилителя.
Dark Angel
05/06/2007 13:16
DvitryV, поменял элемнты, ставил KSC5802. Результат ноль
ingenegr
05/06/2007 14:55
ИТак в этом мониторе строчка раздельная покачто забываем про FBT
стабилитрон на 12 вольт жив? может подкинуть рабочий?
С334 жив?D313 жив?что есть на затворе полевика чопера? это который Q311 С332 не замкнут? опка эти вопросы
R341 можно отпаять нагрузить БП лампой и рыть вокруг чопера
ДОБАВЛЕНО Июнь 05 2007
вместо Q311 мона лампочку впихнуть!
так вот R341 оставляем как есть, Q311 убираем, на сток и сток паяем лампу 220 вольт ватт 40 и включаем моник с НОТом наблюдаем форму ИОХ увиденное описываем тут
Dark Angel
06/06/2007 10:29
Впаял лампу (200Вт на 220В) вместо Q311.
C334 живой, поменял на новый. D313 жив. На затворе чоппера 208В. C332 целый.
НОТ поставил KSC5802.
Немного не понял, ИОХ смотреть где?
ingenegr
07/06/2007 13:37
на коллекторе НОТа Q309, ZD303 проверить заменой. лампа не слишком мощная?
Dark Angel
08/06/2007 09:35
Проверил. Нихт. С МС импульсов нет. Микруху менял. Забрали не захотели делать. Написал ТЗ.
