LG E700B ,EB770G-EA вход в сервис
dmv61
09/06/2007 12:27
Нашел на этом форуме для LG e700b EB770G-EA вход в сервис нажать кнопку "вниз" плюс "power".Но монитор таким образом не включается.Делаю все правильно или нет,в чем дело?(На мониторе
установилась повышенная яркость)
PAI
09/06/2007 13:42
Необходимо придержать их порядка 5 секунд. И в меню через DEGAUS
dmv61
09/06/2007 14:25
ВОШЕЛ.Нормальные параметры выставить не удалось.Что делаем дальше?
ingenegr
09/06/2007 23:22
шить,софт джиг решать вам
PAI
10/06/2007 10:51
А я бы, все же, поискал неисправность по ускоряющему.
dmv61
11/06/2007 08:31
если можно,то в деталях как делать прошивку(схемка софтджиг,прошивка...дальше
PAI
11/06/2007 09:34
dmv61 писал:
Тема выше. Там и смотри.
dmv61
12/06/2007 14:14
через сервис порегулировал,но нормальное изображение получить не удалось,
утомляет глаза.Кинескопу 6 лет.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2007 15:26
Где-то прочитал поставить на screen регулируемый резистор
ingenegr
12/06/2007 15:48
вообщето скрин регулируется через softjig.
dmv61
12/06/2007 16:39
Что-бы обойти этот softjig-возможно?
dmv61
13/06/2007 15:19
Снял крышку-там на ТДКС регулятор '"скрин".Так что все решилось очень просто.Закрываем этот монитор.Всем спасибо.
dmv61
14/06/2007 12:57
Закрыл крышку.Поиском нахожу в nete разная яркость слева исправа на экране(у меня тоже заметна разнояркость на экране)-заменить кондер 2,2х250в в цепи G1.Меняю конденсатор,при выпаивании отвалилась одна нога этого кондюка,ставлю новый-монитор входит в режим.Вывод-ИЩИ ПОЛОМКУ(рекомендовал РАІ).Сервис,софтджиг-второе дело.А теперь вдогонку-как можно шить скрин софтом,если он(скрин)привязан к ТДКСу(в смысле вывод транса+диод+кондюк?????
ingenegr
14/06/2007 17:42
на новых моделях мониторов он регулируется програмно.не на всех ТДКС есть регулятор скрин. а до задания вопроса трудно было вскрыть монитор? бяка
OLTA
15/06/2007 03:54
Вывод один, ищите неисправу по ускоряющему... Или это очень трудно? А "шить", как Вы написали, это уже потом... когда аргументов не будет... по поиску неисправы.
