Samtron 76E PN17LT - растр сжат по краям | |
| OlegLOA 11/06/2007 05:28 |
Точнее - размер по горизонтали больше чем нужно (приходится сильно убирать), картинка по краям сжата, в центре растянута. Все регулировки работают.
В разных режимах дефект выглядит немного по-разному. 800х600 60Гц - картинка вроде в норме 72, 75Гц - заметен дефект но слабо 85Гц - сильно заметен, примерно симметрично 100Гц - сильно заметен, + нет фокуса в центре экрана 1024х768 - 60 незаметно, 70 и 72Гц - слабо заметен дефект 75Гц - сильно заметен + расфокус 85 Гц (вроде должен держать) - или уходит в защиту или пытается работать с подергиванием и потрескиванием "гдето там" - долго не мучал, при переключении на меньший режим - уже без потрескиваний. Вроде, похоже на S-коррекцию, что не включается то что должно включиться на "максимальном" режиме - но ничего не нашел, проверял ключи и конденсаторы. Да и то что фокуса в средней части экрана нет (как раз там где растянуто) - тоже настораживает. Все подряд пока не менял
Проверил конденсаторы в раскачке НОТа - нормальные. После того как прогнал в разных режимах выключил - радиатор НОТа страшно горячий. Питание строчки завышено? Никто случайно не знает, сколько там должно быть, конкретно у этого монитора, хотя-бы для нескольких режимов (800х600 60 и 85 Гц - те что у меня "нормальный" и "с дефектом") Схемы именно на это шасси не нашел, а в той что есть(PN17K) - не нашел обычной цепочки с выхода чоппера на синхропроц, по которой контролируется выходное напряжение чоппера ) |
| Икар 11/06/2007 07:41 |
Закачал схему в файло-обменник.А лучше в разрыв по питанию перед FBT повесь лампочку и посмотри форму импульса ОХ на колекторе НОТ.Поменяй кондер С431 200 nf 250 V. |
| OlegLOA 11/06/2007 13:35 |
Спасибо за схему, вечером буду разбираться (он у меня дома) |
| ingenegr 11/06/2007 14:06 |
S корекцию проверь и некомутируемый конденсатор тоже |
| Denyka 04/12/2007 19:16 |
Кто нибудь решил эту проблему с монитором ..У меня возникла точно такая же незнаю что делать))
Помогите плизз.. ![]() |
| TE 05/12/2007 09:47 |
Denyka, прошу ознакомиться с правилами раздела и создать свою тему а не писать в чужих. |
