Sony CPD-200ES не запускается | |
| Ponedilok 14/06/2007 14:41 |
При включении сет. кнопкой щелкает реле и загорается зелёным светодиод через 2-3 сек щёлкает реле светодиод начинает моргать жёлтым светит 2-3 сек гаснет на1.Человек говорит что вроде чтото не в порядке было с разъёмом на видеокарте.Напр. с БП в норме.Подскажите где начинать(если можно на пальцах),в мониторах не спец,в основном тв,сма. |
| ingenegr 14/06/2007 17:46 |
это не спящий режим?от разъема видеокарты до монитора синхронизация нормально доходит? |
| Ponedilok 14/06/2007 23:19 |
Я так понимаю что даже без сигнала он должен включиться показать НЕТ СИГНАЛА и перейти в спящий режим,или я не прав? |
| TE 18/06/2007 08:18 |
Прежде всего заменить С582, С583 на новые. Проверить D903, посмотреть сигнал HDRV на 21 выводе IC904, если он не появляется или появляется но маленькой амплитуды, то заменить TDA9105. Возможен также слет прошивки. |
| Ponedilok 19/06/2007 00:52 |
Заменил,проверил,tda9105 у нас нет,вот нашел интересную ссылочку,завтра порою ещё
ДОБАВЛЕНО 18/06/2007 22:53 http://alekssam.chat.ru/maxim-m08.htm |
