ViewSonic E641 много красного цвета | |
| binary_13 28/06/2007 02:19 |
Помогите пожалуйста настроить монитор ViewSonic E641!!! Много красного цвета. Раньше пользовался прогой PowerStrip, которая настраивает цвет, но хочется, чтобы все как у людей было - чтоб кнопками настраивать можно было. Разобрал моник, вот смотрю тут на плате, которая сидит на ЭЛЧ, 5 подстроечных резисторов есть - может их подстроить надо, но я ничего не трогаю, т.к. схемы нету. Незнаю что и делать. Помогите пожалуйста!!!
На всякий случай привожу названия 5-ти подстроечных резисторов на плате ЭЛЧ(может это что-то даст): 1)R-GAIN (VR-504) 2)G-GAIN (VR-534) 3)G-CUT (VR-940) 4)R-CUT (VR-910) 5)B-CUT (VR-970) Заранее всем Спасибо!!! |
| collocutor 28/06/2007 04:27 |
Запомни, а лучше зарисуй, в каком положении стоят крутилки подстроечников (чтобы можно было вернуться к исходным установкам) и покрути те, где есть R (RED) |
| binary_13 28/06/2007 11:28 |
collocutor, Спасибо тебе огромнейшее за совет!!! Самый первый подстроечник R-GAIN (VR-504) покрутил по часовой стрелке и убрал красный цвет. Другие подстроечники не трогал. Все отлично!
Щас все ОК, но вот только немного не хватает яркости - не подскажешь как настроить? Я полагаю все теми же 5-ю подстроечными резисторами на плате ЭЛТ. И прошу прощения у всех, кто читает эту страничку, за то, что электронно-лучевую трубку монитора в моем вопросе я назвал не ЭЛТ, а ЭЛЧ(просто бзик какой-то был). |
| ingenegr 28/06/2007 12:42 |
можно screen на ТДКС подкрутить |
| binary_13 28/06/2007 12:54 |
Ура! Все получилось! А точнее... Щас посидел пораскинул мозгами и подумал, а что если и все остальные резисторы именуются по первой букве цвета, как и R(RED-красный)(как подсказал collocutor), а на увеличение и уменьшение цвета играют роль наименования резисторов CUT(т.е. убавить) и GAIN(т.е. прибавить), то ведь получается вон какая штука:
1)R-GAIN (VR-504) - прибавляет красного(red) 2)G-GAIN (VR-534) - прибавляет зеленого(green) 3)G-CUT (VR-940) - не проверял 4)R-CUT (VR-910) - не проверял 5)B-CUT (VR-970) - убавляет синего(blue) А яркости я добавил путем увеличения цвета всех 3-х резисторов, крутя их по- часовой стрелке(1-й, 2-й, 5-й) на одну и ту же величину(разность сопротивлений я конечно же не мерил, а так, на глаз настроил). Все. Кажется разобрался. Настроил монитор. Все отлично. А еще по поводу цвета меня вот еще что интересует: я не знаю, есть какие-нибудь "стандарты" что-ли по цветности мониторов, т.е. там к примеру(я не знаю) настройка цвета монитора по измерению давления света или как вообще, чтобы у всех мониторов был один оптимальный цвет и яркость?... Я конечно понимаю, что имея электрическую схему монитора и путем сравнения измерений можно настроить моник, но все-таки... Или все мониторы вручную только на глаз можно подстраивать? Никто не подскажет? Заранее Спасибо всем за ответы!!! ДОБАВЛЕНО 28/06/2007 14:02 ingenegr, скажи пожалуйста, что такое ТДКС и на какой плате можно его подкрутить, и(пожалуйста) где ТДКС приблизительно находится, и как перевести аббривеатуру ТДКС? Заранее Вам признателен. Спасибо за совет! ДОБАВЛЕНО 28/06/2007 14:25 ingenegr, Спасибки за совет!!! Все, нашел крутилку SCREEN. Крутилки там 2: 1)SCREEN 2)FOCUS Они в каком-то черном корпусе под радиатором. Только пробовать не стал - уже все нормально. Буду знать! Но меня все еще интересует вопрос по "стандарту" цветности мониторов(см. выше). |
