KDS XF-7E щёлкает реле ОС | |||
| vovik_1 12/07/2007 20:06 |
Здравствуйте, уважаемые участники этого форума. Столкнулся с такой проблемой при ремонте монитора малоизвестной фирмы KDS. После включения монитора через 3-5 сек начинает щёлкать реле ОС. Экран не светится. Есть какие идеи? Заранее всем спасибо. |
| AngelX 13/07/2007 09:40 |
как ведет себя монитор без системника? |
| TE 13/07/2007 10:45 |
vovik_1, проделать стандартные операциии - померять напряжения БП, НОТ, питание НОТа. |
| vovik_1 13/07/2007 18:15 |
На БП все напряжения есть. НОТ менял. Отпаял +B подсоединил лампочку. Вроде вся схема работает. Но стоит подпаять питание к ТДКС опять начинается щёлканье. Скорее всего вылетел ТДКС=( В процессе спалил 1 НОТ=) Не подскажете чем лучше заменить С5552. В магазинах не смог таковой найти. |
| Иваныч55 13/07/2007 19:11 |
2SC5546, 2SC5553, 2SC5591, 2SC5597... |
| vovik_1 13/07/2007 21:47 |
Спасиб, Иваныч55. С утра надо будет посмотреть в магазинах! |
| Emil Evtimov 18/07/2007 19:53 |
Похоже что анодный дохлый ...vovik_1, емкость анодного померяли ? |
| vovik_1 29/07/2007 17:40 |
ТДКС поменял (с другого монитора KDS снял), заработал. Жаль только что один моник (на ремонт 2 пришло) так и останется нерабочим. Спасибо всем за помощь. |
| TE 30/07/2007 08:09 |
vovik_1, HV провод на нижний вывод конденсатора звонил? |
| vovik_1 30/07/2007 18:46 |
