Samsung LE17ISBB - недостаточный размер в горизонте | |
| Sampo 19/07/2007 10:53 |
Поступил с вылетевшим чоппером, диодом чоппера, синхропроцем и демпфером строчной развертки. Все детали заменены оригиналами, синхропроц ставил ТДА 9112, 9116 (STV9118 не нашел).
изображение имеет недостачную ширину по строкам , регулируется в меньшую сторону, вогнуто симметрично с обеих сторон. К развертке по вертикали претензий нет. линейность по строкам не регулируется. ВСЕ элементы строчной развертки и чоппера тщательно проверены - вроде все в норме.Подозреваю ОС? Складывется ощущение. что строчная развертка потребляет мощности больше, чем нужно, на выходном диоде чоппера напряжениечуть более 60в (мало?)- при отключении ОС поднимается до 100в. Ключи S коррекции работают, конденсаторы целы. Где еще покопать???? |
| TE 19/07/2007 11:33 |
На 24 выводе IC401 сигнал EW наблюдается? Проверить R413. ОС отключать нельзя, может пробиться НОТ. |
| Sampo 19/07/2007 15:42 |
R413 в норме, хорошо припаян и ровно 1 Ом.
А на выводе 24 E-W только постоянка 4В, нужного сигнала коррекции нет! |
| TE 19/07/2007 16:34 |
Менять синхропроцессор. В одном мониторе только четвертая микросхема TDA9112 оказалась нормальной у первых трех аналогично небыло сигнала EW. |
| Sampo 19/07/2007 18:36 |
дааа..... жалко.., почему так? Удивительно . но TDA9112 я снял с абсолютно рабочего аппарата AQ19NS !! Там она нормально пахала.
Может, можно какие-нибудь резюки подкрутить? И все-таки, насколько необходима бывает прошивка памяти? И можно ли ее прошивать ПОНИПРОГОМ и где взять бинарник? Или E-W от этого не появится? |
| TE 20/07/2007 08:29 |
На аналоги синхропроцы не менял, поэтому не знаю требуются ли регулировка EW. Прошивку можно прошивать понипрогом. Прошивка есть у loadhigh. |
| Sampo 20/07/2007 10:10 |
Спасибо большое за помощь, буду искать и пробовать....Размер удается вытянуть до нормы добавлением 1000пф С405. но EW не появляется. естественно. |
| Sampo 20/07/2007 13:55 |
Прошивка 24с08 не устранила неисправность. выбросить? Не знаю, где копать... |
| TE 20/07/2007 14:23 |
Ищи родной синхропроц. |
| PAI 20/07/2007 14:58 |
Можно попробовать поработать джигом. Но не исключено, что тогда придется корректировать настройки меню на каждом режиме. Поэтому, лучше всего поискать родной. TDA9116==STV6888. По поводу 9112 - не помню.
Прошива на 757МВ есть только на STV6888. |
| Иваныч55 20/07/2007 16:00 |
Нашёл тут интересную темуhttp://monitorlab.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=60 |
