Samsung syncmaster 797DF низкая яркость | |
| Texnik44 26/07/2007 09:36 |
Недостаточная яркость. В меню яркость и контрастность 100%. Напряжения на плате кинескопа при отключеном VGA :
G2 198v ускор. навсю G1 -28v R 43v ; B 41v ; G 42v H 6.18v Прошивку подкидывал. Напряжение B+ 81v -внорме. |
| PAI 26/07/2007 10:03 |
Texnik44, Замеры делали конечно цифровым мультиметром. Если есть возможность, то посмотрите ускоряющее стрелочником. Но исходя из вышесказанного, я бы лично проверил память и полез джигать. |
| Texnik44 26/07/2007 10:35 |
PAI, Джиги нет,еще не собрал. Мониторы редко ремонтирую. Пользуюсь ПОНИПРОГом и простым программатором. Как еще можно увеличитьт яркость? |
| TE 26/07/2007 11:29 |
Код модели монитора надо сообщать. Скрин, если есть на ФБТ, крутнуть. |
| Texnik44 26/07/2007 12:11 |
LE17ISBB/EDC. Скрин навсю (я об этом писал). |
| PAI 26/07/2007 13:19 |
тогда снимаешь прошиву и начинаешь медленно и уверенно перебирать бинарник. ![]() |
| Texnik44 26/07/2007 16:04 |
Решено. Спасибо. Действительно дело было в прошивке. |
