Очень завышанная яркость в LG F700P (Help) | |||||
| ukas 01/08/2007 11:23 |
Пренесли моник LG F700P j (F17JE)
Включил и аба-л Я такого еще не видел и у кого не спросишь тоже с таким не встречались. Монитор светится ярко белым цветом но на фоне видно цветную мен. (что не подключ к компу) Если подключить к компу то он его видит, изображение становится еще ярче и с низу видно полосу обратного хода луча. Первым делом почистил, пропаял всю плату нашёл кучу непропаянного но нечего это не дало Все напряж в норме зашёл в тупик подскажите кто сталкивался с такой проблемой. |
| TE 01/08/2007 12:11 |
Какие "напряж" в норме? Скрин не накручен? Где результаты измерений режима кинескопа? По этому монитору сообщать код продукта и шасси монитора. |
| ukas 01/08/2007 12:42 |
Прошу прощения, голова болит (погода меняется).
Шасси СА-113 Напряжения подающиеся на плату кинескопа 80v-85v.12v-12.05. 6.3v-6.5. 5v-5.02. основные напряг. в норме.
Проверил все диоды и транзисторы, резисторы (низкоомные) всё в норме. Мапряжение на ТДКС померить не могу прибот зашкаливает. |
| rafaels 01/08/2007 13:23 |
Посмотри скрин, как советовал TE. |
| TE 01/08/2007 13:48 |
Кроме напряжений, подающихся на ПК, больше интересуют на панельке кинескопа. |
| ingenegr 01/08/2007 14:13 |
вокруг скрина искать |
| ukas 01/08/2007 14:25 |
На G1-31.67v. на GK 0.91v на G2 121.5v на RK 0.85v на HT 6.07v на BK 0.75v |
| TE 01/08/2007 16:17 |
На катодах слишком мало, должно быть десятки вольт. Уровень регулируется микросхемой IC304 типа LM2480. |
| ukas 01/08/2007 17:38 |
Как поверить IC 304 ?
Я заметил, что у меня греется хорошо IC 302 (LM 1246) а IC 303 (LM 2463) холодная както, чёто неправельно ведь она на радиаторе. Может одна из них дохлая? |
| OLTA 02/08/2007 01:33 |
Ну, давайте гадать. Какие производились измерения на IC 302 (LM 1246) а IC 303 (LM 2463)?
Маловато будет. Чем измеряли? |
| TE 02/08/2007 08:13 |
ukas, если на выходах IC304 мало, то хоть замерь на входах сколько, далее на выходах IC302 и после этого можно делать какой-то вывод, а ты только пальцем щупаешь и гадаешь. |
| ukas 02/08/2007 09:19 |
Измерял мультиметром METEX V-3860M нормальрый прибор дофига че мерит.
Бывает же на свете счастье? Мне только сейчас принесли точно такойже моник Сейчас перекину плату кинескапа на рабочий и проверим а потом замерим. |
| ukas 02/08/2007 14:04 |
Всем большое СПАСИБО ,,,,,,,,,,,
Нашёл дохлый транзистор в цепи 80v Q-301 (A1275) из за этого неработала микр. Q303 (LM2463) Сейчас напряжения и норме на G1-33v на GK-10v на G2-115v на HT-10v на RT-6.2v на BK-0.3-4v прыгает |
| ingenegr 02/08/2007 15:01 |
на подогреве 10 вольт не многовато? |
