LG FLATRON F700B FB770H-EL. не запускаеться...
Sergijj
16/08/2007 13:02
ЭЛТ монитор... Тяжёлый...
У этого монитора не запускаеться блок...
Срабатыват защита и всё... Была заменена шимка (ка3842в). При включении выбивает полевик (7NK60ZFP), я его заменил на 10NK60ZFP (10 ампер), но и его выбивает, проверил все диоды и сопротивления, по питанию вроде норм...
Может у когото была такая лажа...
Подскажите пожалуйста...
хммм...
ingenegr
16/08/2007 13:28
заменить шим, транзистор(все вместе!!!!!!!!!!) затем проверить низкоомный резистор в истоке полевика...................................кароче в поиск!!!!БП изжованы до предела
Иваныч55
16/08/2007 14:53
R925, R918 в истоке полевика, D910, R902, R915 в цепи затвора - менять, проверить демпферную цепь C909, C910, R910, D905.
Sergijj
16/08/2007 16:22
я так и зделал, всё заменил (R925, R918, D910, R902, R915, C909, C910, R910, D905.) А проверю завтра, ШИМ-ки (ка3842в) кончились...
Meret
22/08/2007 08:28
LG Flatron T705SH згорел полевик 10n20c и конденсатор 160в 47мк заменил не включается .. помогите
TE
22/08/2007 09:18
Meret, создать собственную тему, написать код продукта и шасси монитора.
Иваныч55
22/08/2007 11:56
Meret, тему не создавать, а в поиск по "Q719", "C744", тема избитая донельзя.
Meret
22/08/2007 13:27
Старый мон LG Studioworks 56i 15 дм проблема: сгорели диод питание с ТДКС-а по пораметрам проверил должен быт
1500в и транзистор с51хх (сгорел надпис не увидел) заменил на С5855 вздулся конденсатор на блокеП 200в 330мк заменил
все монитор запустился ОК а через 10 минут пошол дым с того самого диода ..опят заменил диод греется и выпаевается...
Ребята помогите если можете .
TE
22/08/2007 14:39
Meret, не создавай из конференции мусорник. Эту тему закрываю. Чтобы ответить на твой вопрос надо писать номер на плате и тип диода и каким диодом заменил. Модель и шасси монитора писать обязательно!
