LG FB795B нет высокого | |
| 2john 26/08/2007 21:13 |
Всем привет пришол мон не включался поменял irf640 еше горелый Q707 там стоял с5801 походу не радной (мон послеремонта в др мастерских ) купил такойже впаиваю горит без него все включается все напряжения питания в норме какие будут советы.
если можно киньте схему или ссылку плиз. |
| TE 27/08/2007 08:21 |
Номер IRF640 почему не пишешь? Предполагаю в S-коррекции. Замена этого транзистора ситуации не поменяет, необходимо прежде проверить все конденсаторы в S-коррекции, заменить битые, а потом менять транзистор. Если кто-то по глупости ставит такой НОТ, то почему ты повторяешь за ним, зачем впустую тратить деньги? Ставь родной или настоящий аналог, предварительно проверив Q404, наверняка пробит. Прочти правила раздела, в них ссылка, и схему легко найдешь в хранилище. |
| 2john 01/09/2007 08:29 |
уважаемый TE номер не написал потому что вокруг все выгорело ремонтирую не я первый поэтому на плате номера стерты а за хранилеще огромное СПАСИБО и за совет по S-коррекции как проверю напишу |
